Vis de maintien galet tendeur courroie accessoire
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par francklejoly, 14 Mars 2015.
  1. francklejoly
    francklejoly Nouveau
    Bonjour a tous et merci de m’accueillir sur ce forum riche en information et astuces diverses.
    Je viens de changer le galet tendeur de la courroie accessoire sur ma passat pour la 2 eme fois (le premier échange s’était fait il y a 8 ans ),à chaque fois c'est la vis qui maintient le galet qui casse net au ras du bloc moteur ,je commande systématiquement la pièce complète et la courroie mais ne serait il pas possible de ne commander que la vis ? ou bien si la vis casse c'est parce que le galet a des faiblesses et donc il est préférable de tout changer ?
    Je me dit qu'entre une vis qui doit pas couter bien chère et une pièce a 140 euros il n'y a pas d’hésitations !!
    Merci de vos réponse et bon week-end (les mains dans le moteur !!!)
    Franck
    Voiture concernée : Volkswagen passat - b6gp - 1,9 td1
  3. dsts
    dsts Vénérable
    Schaarbeek, Belgium
    Re : Vis de maintien galet tendeur courroie accessoire
    tu donnes le VIN de ta voiture au magasinier VAG et tu lui demandes simplement le goujon de galet tendeur, le goujon de galet inverseur, le galet de ... et il te fournit uniquement ce goujon (et grâce au VIN, c'est le modèle qui correspond à ta voiture) . Chez VAG, tous les goujons sont obtenables individuellement. Le goujon de galet tendeur se vend pour 0,80 € à deux bons euros suivant les concessions françaises (en Europe, les prix "imposés" sont interdits, seuls les prix "conseillés" sont tolérés; les prix mentionnés dans des systèmes informatisés centraux sont à titre purement indicatif).
    (Par exemple chez >>>Passat Plus
  4. gege72
    gege72 Vénérable
    Aigne, France
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Salut à vous,
    DST: c'est du tendeur de courroie d'accessoires qu'il parle.
    La vis ne se détaille pas mais tu peux surement en trouver une chez un grossiste en quincaillerie.
    Gérald
  5. dsts
    dsts Vénérable
    Schaarbeek, Belgium
    merci Gégé, je n'avais pas bien fait attention;
    en principe VAG fournit toute la visserie, même vis allen.
    Mais cela demande une longue recherche dans le listing de toutes les petites pièces générales comme la visserie (pour une pièce à deux sous).
    Les concessions les achètent par boîtes pour leur atelier. (En échange d'un >>>Orval
  6. funzy74
    funzy74 Membre Donateur
    Ballaison, France
    aujourd'hui (depuis 2011) tu reçois ça!
    [​IMG]
  7. funzy74
    Ballaison, France
  8. dsts
    dsts Vénérable
    Schaarbeek, Belgium
    merci Funzy pour ces excellentes informations techniques.
    Cette tentative d'économie était difficile et risquée.
    Je suppose que tout cela va "refroidir" Franck.
    Bonne journée et bonne route!
