vis de support etrier ar sur touran tdi 140
Discussion dans 'Freins' créé par snoppy, 4 Octobre 2010.
  1. bonsoir
    je en train de refaire les freins de mon touran .
    le probleme : je ne trouve pas l'embout pour devisser le support de l'étrier (se qui empeche de sortie le disque)
    c est pas du torx il y a 12 pans !!
    est ce que c'est un outil vw ou on peut le trouver et ou ?????
    merci d'avance -:lov1:- -:lov1:-
    claude
  3. Re : vis de support etrier ar sur touran tdi 140
    effectivement c'est du 12 pans, une gamme minimum de ces outils est nécessaire pour intervenir sur les véhicules VAG.
    En vente dans tous les magasins d'outillage ou sur le net.
  4. Re : vis de support etrier ar sur touran tdi 140
    re
    merci dewotine -:lov1:-
    peux tu me dire sur quel site je peu en trouver??
    claude
  5. Alex
    Alex Modérateur
    132000
    XXX
    204
    c'est du "XZN" il y a un coffret sympa chez norauto.
    @+ alex
  6. Re : vis de support etrier ar sur touran tdi 140
    bonjour a tous
    apparament c est bien du xzn mais pas du 12 ou du 14 !!!
    les coffret ou meme AD n'est pas capable de cette mesure .
    alors ???
    un outils wv special ???
    d'apres mes mesures cela correspondrait a l'empreinte d'une cle 12 pans de 11.
    comment pourrais je devisser ses vis ??
    claude
  7. Alex
    Alex Modérateur
    132000
    XXX
    204
    pour trouver la taille, tu utilises une clé allen / btr (pour vis 6pans creux / Chc)
    du xzn c'est du Chc 12pans.
    mais ne devisse pas avec ça!!
    @+ alex
  8. Re : vis de support etrier ar sur touran tdi 140
    salut Alex
    tu as raison pour le btr la 11 rentre pile poil dedans
    mais je ne trouve pas de torx 12 pans correspondant !!! :-_:
  9. Re : vis de support etrier ar sur touran tdi 140
    non le torx ce sont des lobes.
  10. Re : vis de support etrier ar sur touran tdi 140
    qu'est ce que tu entend par des lobes :?
  11. Publicité Annonceurs
  12. Re : vis de support etrier ar sur touran tdi 140
    Lobe, c'est la forme. pour des CHc ce sont des pans(plats), pour les torx ce sont des formes dites complexes (splines) appelées aussi lobes.
  13. Re : vis de support etrier ar sur touran tdi 140
    je toujour cette p :mad:: de clef
    le dernier recoure WV , je vais leur demandé s il la vend!!! :oops:
    si quelqu'un a une idée de genie il est le bienvenu
    claude
  14. Re : vis de support etrier ar sur touran tdi 140
    Certains magasins AD, Norauto, sinon chercher un détaillant outillages dans ton coin (les pages jaunes)...
  15. Re : vis de support etrier ar sur touran tdi 140
    XZN
    [​IMG]
    TORX
    [​IMG]
  16. Re : vis de support etrier ar sur touran tdi 140
    bonjour
    merci a tous !! :-M :-M
    mais je crois que cette histoire n as pas d'issus !!!
    je me suis renseigné aupres d'un copain qui travail chez a..i (une grande consession) il m'a dit que dans leur atelier il n'y avait que deux outils (douille speciale pour frein ) pour tous les mecano (une vingtaine !!!)
    donc cet te douille ne ce trouve pas chez ad ou autres ...
    comme je l ai dit plus haut s est bien du xzn mais dans une taille speciale (entre la m12 et la m14).
    merci comme meme :cry: :cry:
    claude
