vis/ecrou bloque comment faire
Discussion dans 'Astuces, documentations et outillages' créé par drision, 30 Mai 2010.
  1. drision
    drision Membre Donateur
    Livry-Gargan, France
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    j'avais donne cette soluce sur un post mais autant qu'elle se retrouve au bon endroit.
    jusqu'a present elle m'a toujours ete utile
    il peut arriver qu'une vis ,un ecrou une bougie... lache au demontage ou au serrage que faire :?
    surtout ne pas :mad::
    il faut simplement percer un trou,de preference centre , on commence petit genre diametre 3mm de sorte que l'on puisse y enfoncer un embout torx de taille superieur
    une fois cette operation reussi il ne reste plus qu'a devisser simplement.
    [move]importan[/move]
    toujours commencer petit pour le trou ca laisse toujours une deuxieme chance :--:
    voila explication terminee j'espere que ca en sauvera plus d'un ou une ;)
  3. avery
    avery Enthousiaste
    Re : vis/ecrou bloque comment faire
    merci :D
