Vis fixation boite de vitesse Polo cassé
Discussion dans 'Boite de vitesse et embrayage' créé par thierry3737, 14 Septembre 2012.
  1. thierry3737
    thierry3737 Nouveau
    Bonjour, ma voiture, une Polo de 1996, 3 portes, 1,6 i viens de tombe en panne.
    La vis de fixation ( longue vis ) de la boite de vitesse avec silenbloc qui se trouve sous la batterie à cassé a l'interieur du support de boite.
    Ma question, ou puis je trouver une vis et un support autre que chez volkswagen ?
    Merci.
    Ps: est ce que quelqun à le dessin de ces pieces.
    Bonjour THIERRY
    à la casse .....mais nulle part ailleurs , car un support moteur/boîte est une pièce de sécurité primaire, et ne souffre d'aucun bricolage ou montage de pièces de contrefaçons sur Internet .....
  4. thierry3737
    thierry3737 Nouveau
    ok merci macguyvert.
    Aurais tu un plan ou schema montrant ce pivot ?
  5. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Démonte la batterie le support et regarde ce qu'il te faut comme pièces, peut être juste un boulon si tu arrives à sortir le morceau qui est dans le support .
    De toute façon, il te faut le modèle en main pour aller à la casse. Sinon demande toujours le prix chez VW.
    Cdlt
    Charly
