Vis poulie clim compresseur delphi
Discussion dans 'Ventilation, Chauffage et Climatisation' créé par manuisere, 3 Avril 2015.
  1. manuisere
    manuisere Nouveau
    Bonjour a tous,
    Voila sur ma golf6 de 2009 la vis en bout d'arbre du compresseur de clim est desérrée comme evoqué dans plusieur messages.
    Mais quelqu'un a -t-il deja reussi a la reserrer cette p.....n de vis.
    Si oui alors je voudrais bien savoir comment.
    Evidement on ne peut pas tenir l'arbre, peut etre avec une clé a chocs je ne sais pas, si vous avez une idée.
    Voiture concernée : Audi A3 - 8p - 2.0 TDI
  3. pierredo
    pierredo Nouveau
    Bonjour je crois avoir le même pb.
    De votre côté est ce que le compresseur fonctionne quand même ?
    En vous remerciant
  4. pierredo
    pierredo Nouveau
    En vous remerciant
  5. jp25
    jp25 Nouveau
    golf
    09/2009
    160000
    aym
    salut c est la maladie sur les golf 6 faut le changé.pb connu
  6. 1200-68
    1200-68 Locataire
    Charleroi, Belgium
    golf
    02/2008
    180000
    bxe
    Salut les dent de la poulie sont sûrement morte il faut remplacer la poulie qui ne se vend pas a la pièce chez vw sauf en copie en Chine sur aliexpr... Pour 12€!
