visco coupleur
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par jerome21200, 4 Novembre 2012.
  1. jerome21200
    jerome21200 Débutant
    J'ai les 3 vis qui fixe la cloche de poulie de visco coupleur sur le support accessoire qui ont casser net!
    Savez vous si je doit changer le support ou extraire les vis et les changer?
    De même le roulement à bille de la poulie de visco n'a plus aucune bille savez vous si la cage à bille se vent au détail?
    Est ce qu'il y a des risque pour mon moteur?
    Auriez vous un tuto pour le changement des courroies d'accessoires?
    Comment faire pour retirer le radiateur de ldr et radiateur de clim pour un accès total pour travailler proprement
    Merci pas avance de votre aide
  3. slinouille
    Tiguan
    12/2009
    120000
    CFFB
    Salut
    Tu trouveras quelques infos en parcourant ce post
    Pour ce qui du support de la cloche, je te conseille vivement d'extraire les 3 vis pour les changer. Par contre je ne vois pas trop de quel roulement de visco tu parles ... tu peux faire une photo?
  4. jerome21200
    Sur l'axe de la poulie de visco qui rentre dans le support accessoire il y avais une petite cage à bille autour de cet axe!
    Je vais regarder le post que tu ma donnée
    Bye
  5. jerome21200
    Merci pour ton lien!
    Mais sa ne donne pas la procédure pour retirer le support accessoire.
    Je me suis tromper dans min diagnostique! Se ne sont pas les vis qui ont casser mais l'axe du support qui est sorti donc la cage à bille avec
  6. Salut.
    De que support parle tu?
    Une photo?
    Pour t'aider achète la revue technique pour audi a4-b6 de 2001 à 2004, c'est la seule que je connais avec le v6tdi, c'est pas vraiment les mème type moteur mais les métodes et serrage sont idem pour tous
