Viscocoupleur Passat tdi afn
Discussion dans 'Ventilation, Chauffage et Climatisation' créé par baboude, 9 Mars 2012.
  1. baboude
    baboude Débutant
    A6 4f
    01/2007
    200000
    asb
    233
    Bonjour,ayant le galet tendeur d'accessoire de ma passat de travers.J'ai décider de le démonter .Pour cela il faut demonter le viscocoupleur et à ma grande surprise c'est que la vis allen de 8 qui tient le viscocoupleur est foiré.Pas moyen de le démonter.Avez vous une procédure et une astuce pour enlever cette vis?
  3. shoubish
    shoubish Locataire
    Cherbourg-Octeville, France
    Skoda
    Superb
    03/2005
    245000
    BDG
    163
    Re : Viscocoupleur Passat tdi afn
    alors la, la tuile !!!!!! pour l'avoir déjà démonté, dans ton cas avec une tête de vis foiré je ne voix pas d'autre solution que de déposer le bloc réfrigérant en alu.
    Ensuite tu pourras utiliser un extracteur ......
    Tu peux quand même voir sans déposer le bloc réfrigérant, si en faisant de la place tu peux passer une perceuse .... mais j'en doute.
    Elle est vraiment très mal placée cette satanée vis :-Fureur-:
    Bon courage ....
  4. eyo
    eyo Vénérable
    Fontenay-sous-Bois, France
    Tu peut tester avec une douille torx à 12 pans,le style pour boulon de culasse vw
    après du la rentre au marteau sans tout casser,
    il faut bien forcer d'un coup sec,et bien droit surtout.
  5. shoubish
    shoubish Locataire
    Skoda
    Superb
    03/2005
    245000
    BDG
    163
  6. baboude
    baboude Débutant
    A6 4f
    01/2007
    200000
    asb
    233
    Merci beaucoup pour les solutions je vais essayer ce week end
