Visse Centrale de compresseur de Clim sur 1.9TDI 105 - Compresseur HS??
Discussion dans 'Ventilation, Chauffage et Climatisation' créé par Latviet69, 21 Mars 2014.
  1. Bonjour les amis,
    Je me permet de solliciter votre aide suite à un problème de compresseur de Clim sur ma Seat Leon de 2009, Moteur 1.9 TDI 105 (BXE),
    En effet, la climatisation ne fonctionne plus, en faisant la révision je me suis apercu que la visse centrale du compresseur était dévissée...
    J'ai tenté de la visser de nouveau mais impossible, ca tourne dans le vide,
    Apparemment le problème serais connu chez VAG et en regardant sur ETKA j'ai vu qu'il existait un kit de réparation : 1K0898814
    visible ici :
    http://www.ebay.fr/itm/Klimakompres...884889123?pt=DE_Autoteile&hash=item43ba172a23
    http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll...akeTrack=true&ssPageName=VIP:watchlink:top:fr
    Avez vous déjà rencontrer le problème?
    Existe t'il des solutions ou faut-il remplacer le compresseur complet?
    Merci à vous,
    David.
    Voiture concernée : Seat Leon - BXE - 1.9L TDI
  3. Fredbbs67
    A3
    06/1999
    246000
    AHF
    Re : Visse Centrale de compresseur de Clim sur 1.9TDI 105 - Compresseur HS??
    Bonjour, si la vis centrale tourne dans le vide c'est que le filetage dans l'axe du compresseur est HS:_d
    Dans ce cas la il faudra voir si cela est réparable sinon il faut remplacer le compresseur....
    Bon courage
    Fred
