bob.dd
Toulouse, France
A4
AVF
HCF
WAUZZZ8E95A071360
Bonjour à tous , je me questionne sur la mise en place des vis d'arbres à cames dans les trous oblongs pour une polo V 1.6tdi ou autre TDI
J'ai lu les tutos ds le forum ainsi que la procédure Elsa pour Vw et Audi et il est tout le temps mentionné ceci:
Tourner le pignon d’arbre à cames (3) et le pignon de courroie crantée de la pompe haute pression (5)
dans leurs trous oblongs jusqu’en butée dans le sens des aiguilles d’une montre (Fig.22).
Ce qui me chagrine dans cette configuration c'est que j'ai déjà entendu dire et notamment sur des tutos vidéo que les vis peuvent se casser au démarrage du moteur si elles sont présenter ainsi .
Je viens de vérifier sur la polo de ma copine ainsi que sur mon A4 et je m'aperçois que les vis ont été mis en buté dans le sens anti-horaire
Certains préconisent de les placer au milieu du trou oblongs !
Quel est donc la bonne procédure ??
@Neketom
Salut , ok à vérifier si je peux mieux cibler le bruit
Ça serait vraiment pas de bol d'avoir un problème sur la pompe après changement de courroie 😓
@fab11T oui c'est clair j'ai déjà eu le tour sur une fiesta à l'époque, j'ai cherché un bruit pendant 3 semaine après une distribution alors que c'était un bruit normal
Là pour le coup j'ai utilisé la voiture et bien écoutais avant de démonter et ce petit bruit ne me semblait pas être présent
@Neketom
C'est probablement pas le cas mais c'est ce à quoi me fait penser le bruit sur la vidéo.
