vitesse moteur sdi golf 4
Discussion dans 'Moteurs Diesel autres que TDI' créé par lordscraft, 31 Mars 2016.
  1. lordscraft
    lordscraft Débutant
    Nashville, United States
    A4 B6 cab
    07/2004
    125020
    bcz
    163
    on ma donne un golf 4 avec moteur sdi et distribution cassse .
    je sait bien que ce n'ai pas un foudre de guerre mais de la a etre a 120 km/h pied au plancher faut pas deconne
    je viens de changer la culasse suite à lacasse de la distrubion le moteur demarre tre bien j'ai mis un peut d'avance à la pompe injection et shunter la vanne EGR
    si vous avez des idees je suis preneur
    merci et bonne journee
  3. bryancups69
    bryancups69 Débutant
    Lyon, France
    Ibiza
    04/2001
    150000
    ayp
    200
    Salut
    Elle tourne rond ?
    Elle accélère bien jusqu’à 120km/h ?
    Pourquoi avoir mis de l'avance sur la PI ?
    Bryan
  4. lordscraft
    lordscraft Débutant
    A4 B6 cab
    07/2004
    125020
    bcz
    163
    bonjour
    comme je le dit plus haut le moteur demarre bien et tourne correctement
    j ai mi de l avance á la pompe pour voir si il y avait un changement au niveau de la vitesse , aucun changement .
    pas de fumee á l acceleration .
    je suis dans l attente de votre aide
  5. Charlydiag
    Grimbergen, Belgium
  6. junk
    junk Enthousiaste
    Le Lamentin, Martinique
    GOLF
    09/2000
    300000
    AHF
    Salut Lordscraft, regarde si tu n'as pas de fuites d'air partant du débimètre allant jusqu'au turbo .tuyau débranché etc....
    Bye
  7. woinwoin
    woinwoin Nouveau
    Bordeaux, France
    transporteur
    01/1999
    295000
    AJT
    88
    Pas de défaut a la valise ?
    L'arbre à came est'il bien synchronisé par rapport au vilo?
  8. zerpito
    zerpito Locataire
    Billy-le-Grand, France
    passat
    340500
    awx
    moteur sdi pas de turbo
  9. zerpito
    zerpito Locataire
    passat
    340500
    awx
    slt , il as quel age ton filtre a go , ou essai de demonter ton catalyseur du collectteur d'echappement a+
  10. junk
    junk Enthousiaste
    GOLF
    09/2000
    300000
    AHF
    Bonsoir à tous,j'ai cru que c'était un moteur TDI .
    Autant pour moi j'ai lu trop vite .
