vitesse très difficile à passer passat TDI 130 BM5
Discussion dans 'Boite de vitesse et embrayage' créé par lacoste9125, 21 Mai 2015.
  1. lacoste9125
    lacoste9125 Enthousiaste
    Paris, France
    Je repost mon pb, car il a été perdu lors du bug du forum.
    Sur la passat j'ai un gros souci pour passer les vitesse moteur tournant.
    L'huile est neuve de chez VW , l'emetteur et recepteur sont neufs.
    c'est comme si j'ai un debrayage partiel, car au moment de pousser le levier vers la 1ere (ou n'importe quelle vitesse) la voiture commence à avancer très legerement.
    Aussi j'ai trouver la procédure de reglage du levier sur le forum (43mm et 1ere centrée) ...
  3. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Si l'émetteur et le récepteur sont bien purgés et que la commande fonctionne normalement, il ne reste plus qu'a remplacer l'embrayage...
    audimanrs2 apprécie ceci.
  4. bronu
    bronu Débutant
    verifie la qualité de purge surtout si sa le faisait pas avant le changement de pieces
  5. lacoste9125
    Paris, France
    Salut a tous,
    Bon eh bien j'ai procédé au changement de l'embrayage kit complet + volant moteur en sachs, je vais voir ... j'espere que ca sera bon cette fois !
  6. FruRider57
    FruRider57 Membre Donateur
    Ittenheim, France
    Pour ce qui est de la purge, VAG préconise de laisser sortir 0.25L puis fermer la purge, pomper 10 fois sechement avec le pied sur la pédale d'embrayage et de laisser s'écouler à nouveau 0.25L.
    C'est pour une purge sous pression, j'ai testé et le liquide à couler sale après avoir pomper 10 fois.
    A tester !
  7. lacoste9125
    Paris, France
    Il aura fallu changer le vm pour eradiquer le pb de passage de vitesse. La purge etait ok.
