Vitre conducteur qui vibre
Discussion dans 'Carrosserie, Phares et Extérieur' créé par diabolo77, 1 Décembre 2008.
  1. diabolo77
    diabolo77 Locataire
    04/2003
    320000
    AWX
    Bonsoir à tous,
    Depuis quelques temps, j'ai la vitre conducteur qui vibre en roulant :evil:
    Au début c'était juste au ralenti à froid, puis à chaud mais j'arrivai à arrêter la vibration en ouvrant très légèrement la vitre...
    ...mais depuis quelques jours elle vibre au ralenti, en roulant, ouverte, fermée... :-_:
    J'en peut plus, j'arrive même plus à couvrir le bruit avec l'auto-radio :mad::
    Y a t'il une fixation à resserrer, ou faut-il changer le joint?
    Quelqu'un aurait-il une vue ETKA de la porte et du mécansme de vitre, car la RTA est très légère à ce sujet.
    Merci d'avance pour votre aide.
    Di@bolo => à deux doigts de péter sa vitre
  3. Re : Vitre conducteur qui vibre
    même fermée, elle vibre :eek:
    Pourtant coincée dans le joint du haut, faut y aller pour bouger la vitre.
    Elle a du jeu la vitre quand elle est ouverte ? Tu peux la soulever ?
    a+
  4. diabolo77
    diabolo77 Locataire
    04/2003
    320000
    AWX
    Dès que je pose ma main sur la vitre, la vibration s'arrête.
    Pour le jeu en fait il y a bien 2cm de jeu en vertical quand la vitre est entrouverte et que je la bouge à la main :eek:.
    Mais ce doit être un jeu fonctionnel normal, car c'est le cas sur mes 4 vitres :?
  5. diabolo77
    diabolo77 Locataire
    04/2003
    320000
    AWX
    UP
