vitre elctrique
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par rsvince, 21 Novembre 2008.
  1. rsvince
    rsvince Accro
    bonjours a tous voici mon probléme
    la vitre descend quan elle a envie mais remonte toujours nikel.j'ai remplacer le bouton et ca ete deux foix et hop ca recommence j'ai voulu sortir le moteur mais j'ai pas vu commen fer
    merci de votre aide.normalement la voiture est vendu donc c'est assez pressé
    merci a tous
  3. rsvince
    rsvince Accro
    Re : vitre elctrique
    personne ne peu m'aidé
  4. slinouille
    Tiguan
    12/2009
    120000
    CFFB
    Pour moi ça ressemble à un probleme de switch !
    Fais une recherche sur les switch sur le forum ... y'a meme un tuto quelque part si ma mémoire est bonne ;)
    SliN
  5. w811666
    w811666 Vénérable
    les golfs sont connue pour avoir eu des problèmes de vitres électrique; souvent cela vannait des câbles qui bouffaient la gaine et le mécanisme accrochait et donc, ça ne marchait plus...
    ça viens peut-être de ça, mais tu ne peut le voir qu'en démontant la garniture de porte...
  6. rsvince
    rsvince Accro
    j'ai voulu sortir le systeme mais je ne voi pas commen et pour le switch j'ai pas tous compris,mes gaines ont l'air propre
  7. w811666
    w811666 Vénérable
    si tu veux sortir le mécanisme, je te conseil d'avoir la RTA avec toi!
    il faut : enlever la vitre, le lèche vitre, démonter le moteur et son mécanisme (boulonné à la contre-porte)...
    je l'ai changé sur mon ex-G3, ça n'a rien de compliqué, mais il faut bien tout faire dans l'ordre.
  8. rsvince
    rsvince Accro
    pourquoi cela marche des fois c'est pas un contact electrique
  9. rsvince
    rsvince Accro
    voila ma vitre refonctionne apres un bon netoyage des contact et graissage des rails
