vitre passger bora
Discussion dans 'Carrosserie, Phares et Extérieur' créé par Chris31, 25 Août 2011.
  1. Chris31
    Chris31 Nouveau
    Bonjour à Toutes et Tous,
    hier, en actionnant le lève-vitre électrique côté passager, la vitre est descendu de quelques cm et est brusquement tombée au fond de la portière. Le moteur du lève-vitre semble fonctionner mais sans effet sur la vitre. J'ai toutefois réussi à la remonter à la main et à la coincer avec des cales afin qu'elle ne redescende pas au premier cahot. Qu'a t'il bien pu se passer ?
    Je vous remercie pour avoir pris le temps de me lire.
  3. phiippp
    phiippp Débutant
    Toulouse, France
    golf
    03/2003
    329000
    axr
    101
    Re : vitre passger bora
    je suis également intéressé, il m'est arrivé la même chose hier soir sur autoroute, avec encore quelques centaines de km a faire... sous la pluie... sauf que je n'arrive pas a la faire remonter, comment démonter l'habillage?
  4. sagafranca
    sagafranca Membre Donateur
    Noisy-le-Grand, France
    Une petite recherche sur le site et tu trouveras ton bonheur... ;)
    C'est un mal qui touche énormément de modèles VW
    C'est soit le câblage qui s'est filoché, soit une pièce en plastique s'est cassée. Dans les 2 cas il faut changer le mécanisme complet. Environ 80 euros je crois, pour l'ensemble des pièces (qui sont toutes assemblées, tu n'as qu'à ouvrir le panneau de porte, enlever le système, remettre le neuf et remonter le panneau) et ce changement n'est pas compliqué.
    Bon courage
