Vitres électriques Av en panne ??
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par alcanaillou, 5 Mai 2011.
  1. alcanaillou
    alcanaillou Nouveau
    :-B> :-B> :-B> Bjr
    SOS dépannage , Mes vitres électriques avant ne fonctionnent plus , celà faisait un moment qu'elles fonctionnaient par intermittance , mais avec un coup ( de poing ) sous le tableau de brord sous le volant c'était reparti.maintenant plus rien du tout .
    C'est une A6 , 1,9 l, TDI, 350 000 kms , 1995.1 ère main .Jamais de problèmes .
    J'ai démonté deux fois le tableau de bord et vérifié et nettoyé toutes les connections , même les contacteurs de portière inclus , ceux du capot moteur .
    Tous les fusibles , ainsi que l'alarme COBRA 6411.
    J'ai changé de clé , ( celle de secours était encore neuve ) RIEN N'Y FAIT ; et je n'y connais rien en électricité et électronique ???
    J'ai aussi réinitialisé plusieurs fois la commande à distance .
    Y aurait-il quelqu'un à qui celà arrivé ? sinon direction la concession ???
  3. alcanaillou
    alcanaillou Nouveau
    Re : Vitres électriques Av en panne ??
    :-B> :-B> :-B> :-B> :-B> :-B> :-B> :-B> :-]
    Bjr à tous
    J'ai enfin trouvé le pourquoi de cette panne .Dans le soufflet de la portière avant , coté chauffeur, un paquet de fils , dont l'un était cassé dans la gaine plastique. invisible à première vue .
    Il était alimenté en 12 Volt quand on met le contact .
    Réparé avec un petit domino ,puis scotché. :-] :-] :-] :-] :-]
    En le branchant on entant un petit bruit ( à chaque branchement contact allumé ) sous la banquette arrière ,un gros boitier en aluminium . ???????? Je ne sais ce que c'est . Mais dorénavant celà fonctionne ,
    En espérant que celà puisse servir à quelqu'un d'autre .
    Cordialement
    Canaillou
  4. alcanaillou
    alcanaillou Nouveau
    Bjr
    Au fait je vous prie de m'excuser j'ai omis de faire savoir que la panne était ]RESOLU[/color] pour le forum
    cordialement à tous
  5. alcanaillou
    alcanaillou Nouveau
    :-B> :-B> :-B> :-B> :-B>,
    Bjr ,er
    Rebelote j'ai trouvé autre chose ,
    mêmes symptômes ,
    le contacteur multiprise [glow=red,2,300]enclenché au cul[/glow] du NIEMAN était félé
    , 31,36 euro HT chez le concessionnaire ,pièce identique pour audi ,ww, seat etc....... ,sur tous modèles ,
    une panne " secrète "" et tout refonctionne.
    N° de la pièce 4 A 0905 849 C
    Par contre pour y accéder , quelle M....,c'est long mais faisable .
    Cordialement à tous :-B> :-B> :-B> :-B> :-B> :-B> :app: :app: :app: :app: :app:
    Canaillou
