vitres arrières passat b6 2005
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par gahmed, 16 Juillet 2015.
  1. gahmed
    gahmed Débutant
    zafira A
    01/2005
    280000
    y20dth
    101
    cela fait un bon moment que je roule sans bobos
    mais ces derniers jours, mes vitres arrieres restent bloquées : ni montée ni descente
    le mécanisme ne répond plus; ni à partir de la platine conducteur ni à partir des commandes arrières
    je vous signale aussi que
    - quand j'actionne la fermeture centralisée des portes avec la clé, elles se ferment normalement mais sans l'alerte lumineuse des clignotants
    - je n'arrive plus à fermer (ou à ouvrir) à distance les vitres et le toit ouvrant
    avant de la faire passer au diag ( trop cher ici), y aurait-il une manipulation que je pourrais tenter ?
    merci pour vos conseils+
    Bonjour Gahmed
    Il existe une manipulation pour effectuer un "reset" du boîtier comfort 1 qui géré ces systémes :
    Couper la clim ,l'éclairage,la ventilation, la radio et mettre le contact pendant 24 MINUTES sans démarrer ni toucher à RIEN .....
    Couper le contact ,sortir du vêhicule ,le verrouiller , attendre 30 secondes , puis ouvrir dêmarreur et rouler ...
    Ou bien utiliser un VCDS pour faire une "adaptation" du boîtier " comfort 1 " .....
  4. MacGUYvert
    Bonjour Gahmed
    Couper le contact ,sortir du vêhicule ,le verrouiller , attendre 30 secondes , puis ouvrir dêmarrer et rouler ...
  5. gahmed
    gahmed Débutant
    zafira A
    01/2005
    280000
    y20dth
    101
    bonsoir
    merci pour ta réponse
    demain, j'exécute ce que tu viens de me conseiller
    est ce qu'il ne s'agirait pas d'un fusible hs?
    je vous tiens au courant :-]]
  6. MacGUYvert
    Comment veux tu que ce soit un fusible ha puisque les moteurs fonctionnent àvec la têlécomande gênêrale , il ne peut pas y avoir 2 alimentations différentes ?? Mais le fait de vêrifier TOUS les fusibles du vêhicule ne peut pas faire de mal , et rêserve parfois de drôles de surprises !!!!!
  7. MacGUYvert
