Vivez avec votre siècle !!! Votre VCDS !!! Votre portable !!!!
Discussion dans 'Astuces, documentations et outillages' créé par MacGUYvert, 18 Juin 2013.
  1. MacGUYvert
    Bonjour à tous ....
    Sur les moteurs , les capteurs , les transmetteurs ou les sondes de températures même totalement décalibrées ou erratiques , ne donneront JAMAIS le moindre code de pannes ( DTC )
    C 'est donc à vous , pour une fois que le moteur tourne bien , de prendre un TDI-GRAPH et de le sauvegarder dans un coin de votre PC: le calage du point d'injection, La courbe du débimètre G70 , La température d'entrée d'air G42 , La température du LDR G62 , la pression de débit turbo G31 , ceci à différents régimes et températures moteur ....
    Car le jour ou votre moteur aura des pertes de puissance , des trous à l 'accélération , des limites de régime , il sera facile de reprendre un TDI-GRAPH malade et de le comprarrer au TDI-GRAPH bien portant , cela permettra immédiatement de cibler l 'élément en panne !!!!
    De même avant de déposer un faisceau d'allumage , un faisceau de tuyauteries de dépression ou une courroie accessoire , prenez donc une photo avec votre portable vous qui d'ordinaire photografiez n 'importe quoi de toutes façons , cela vous évitera de jouer au tiercé avec les fils d'allumage ou de la cornemuse avec les tuyaux de dépression ou bien de faire un noeud en remontant la courroie... Pensez y ....
    Ce n 'est pas cher et cela peut économiser beaucoup , à défaut de rapporter gros !!!!
    Amitié à tous... GUY.
    MrIbiza2006Fr apprécie ceci.
  3. Vol66
    Vol66 Membre Donateur
    Golf V Blue Motion Trend
    09/2008
    50000
    BLS
    Re : Vivez avec votre siècle !!! Votre VCDS !!! Votre portable !!!!
    de l'humour, merci par ces temps d'orages.-:lov1:-
    A++
  4. toucharien
    toucharien Membre Donateur
    A6 avant 2.5 tdi quattro
    12/2002
    206700
    AKE
    180
    C'est toujours un grand plaisir de te lire et toujours frappé du bon sens,comme quoi l'humour et la technique ,ça vaut un bon sketch...:-B>(même si je suis toujours à me battre avec ma fichue panne)
    Cdlt.touch.
  5. Re : Vivez avec votre siècle !!! Votre VCDS !!! Votre portable !!!!
    C'est plein de bon sens tout ça (du grand bon sens comme disent nos cousins du Québec) :D
  6. Jc2eler
    Jc2eler Membre Donateur
    Touran
    11/2004
    91500
    BLP
    115
    Pour un aviateur, il a drôlement les pieds sur terre MacGUYvert. :-B>
    A+ ;)
  7. dom57
    dom57 Membre Donateur
    11/2002
    217185
    AWX
    Bonjour, je dirais mieux le portable et devenu le premier outil du mécano.
  8. Re : Vivez avec votre siècle !!! Votre VCDS !!! Votre portable !!!!
    Il a pas tort mais n'empêche qu'à chaque fois tu te retrouve avec une pleine caisse de vis en trop quand tu as tout remonté
  9. dom57
    11/2002
    217185
    AWX
    Bonjour, je cite " te retrouve avec une pleine caisse de vis en trop quand tu as tout remonté" oui dans mon cas quart je change toutes celle qui me plaise pas, mais bon dans l'ensemble tout fonctionne après.
  10. Vol66
    09/2008
    50000
    BLS
    Ou de portables ..............!!!!:-]
  11. Re : Vivez avec votre siècle !!! Votre VCDS !!! Votre portable !!!!
    Salut
    Et ben ca fait réagir du monde ce que je dis mais ca m'as fait rire en l'écrivant et je riz ( lust eu crue ) encore ce soir
    Et ca arrive d'avoir des vis en trop quand on a une donneuse d'organes
  13. En parlant de vis...
    Pour ne pas oublier de vis au remontage lors des gros démontages, j'utilise plein de petites boîtes avec quelques mots sur un bout de papier au fond pour les identifier, méthode scolaire mais pratiquement imparable:
    [​IMG]
    Bon, à la fin je me suis quand même retrouvé avec tout plein de vis (démontage de la boîte de vitesses l'an passé), mais elles étaient à remplacer ;)
    [​IMG]
  14. MacGUYvert
    Re : En parlant de vis...
    Merci à tous pour votre considération..
    Mais sur les avions , l 'on faisait encore mieux , l 'on insérait les vis et boulons à travers un gros carton au fur et à mesure du démontage de l 'élément et dans l 'ordre chronologique ( surtout pour les remplacements de parre-brise ) et tant qu'il restait une vis ou un boulon dans le carton , l 'avion ne partait PAS !!!!
    Quitte à tout redémonter !!!!
  15. charly_rob
    charly_rob Enthousiaste
    06/2003
    183000
    BAU
    180
    Je note la méthode des vis à travers du carton !!
  16. MacGUYvert
    Eh OUI
    Si une voiture évolue dans le bi-dimensionnel ( sur les axes X et Y ) les avions par contre évoluent dans le tri-dimensionnel ( X Y et Z )et si toi tu peux t 'arrèter en panne avec ton diesel au bord de la route , l 'avion en revanche ne peut pas s'arrèter en l 'air , car il " décroche " il faut donc être sur à 100% qu 'il arrivera de l 'autre coté , surtout si c 'est toi qui le pilote !!!!!
  17. toucharien
    12/2002
    206700
    AKE
    180
    C'est là qu'on voit qu'un pilote dépend énormément des mécanos.....;)
    Cdlt.
  18. Vol66
    09/2008
    50000
    BLS
    de suite le diesel, un peu de patience......!!!
  19. dom57
    11/2002
    217185
    AWX
    Bonjour, je répondrait à MacGUYvert, j'ai vu dernièrement un reportage sur les crash, il montrait un avion qui avait perdu un par brise, à causse d'un mécanos qui par habitude avais pris les mauvais boulons dans un casier, le diamètre étais trop petit et ses derniers ont céder en vol, le pilote à presque étais éjecter, ses le copilote et les hôtesses qui l'ont retenu , le pilote à miraculeusement survécu .Le bureau enquête à retrouver le par brise dans un champ et constater l’erreur de boulon .
  20. MacGUYvert
    Avant de passer OMN ( officier Mécanicien Naviguant ) j 'ai d'abord travaillé comme mécano au sol et j 'ai du remplacer une vingtaine de parre-brises en utilisant le carton , mais dans l 'aviation comme dans l 'automobile l 'on avait nos " abrutis " également qui en démontant une parre-brise mettaient tous les boulons souvent de 5 ou 6 longueurs et diamètres différents dans un gobelet ou un sac en nylon !!!!
  21. toucharien
    12/2002
    206700
    AKE
    180
    J'espère que de nos jours,il y a un major pour leur"coller"un coup de pompe au derche,vu la responsabilité qu'il y a derrière ces négligences:-x.....
  22. dom57
    11/2002
    217185
    AWX
    Bonjour, j'ai retrouver l'article qui parler des boulons. fr.wikipedia.org/wiki/Vol_5390_British_Airways‎
