vm luk avec embrayage sachs,problème casse butée
Discussion dans 'Boite de vitesse et embrayage' créé par styleaise17, 11 Août 2011.
  1. styleaise17
    styleaise17 Débutant
    Bonjour je possede une golf 4 tdi 130,j ai décidé de changer mon volant moteur (marque sachs) par un modele luk ,l embrayage a 6 mois (sachs) lors du remontage je casse butée sur butée rien qu'en purgeant, pensez vous que le modele du vm luk n est pas adapté a mon embrayage sachs?
  3. bqlee
    bqlee Modérateur
    Kalispell, United States
    Golf 7 GTD
    09/2014
    18000
    CUNA
    184
    Re : vm luk avec embrayage sachs,problème casse butée
    Quand tu change le volant moteur en LUK il faut changer aussi en SACHS l'embrayage.
    La compatibilité n'est pas la même, ou alors il faut changer juste le volant moteur en SACHS.
    Cdt.
  4. styleaise17
    Oui je sais ma question n est pas la,je voudrais juste savoir si avec ce genre de montage la butée hydraulique peux casser a chaque fois ou si il faut que je cherche ailleurs
  5. styleaise17
    bon j ai racheté un sachs et plus de problème c etait bien ça!!
  6. fougazy
    fougazy Nouveau
    juste a titre d info pour eclairer..............rien ne tempeche de monter un embraye luk sur volant sach.......l embraye de marque luk existe pour les montage volant sach....( une ref luk)............et un autre existe pour les volant luk ( une autre ref luk)............valable aussi chez sach.........une ref d embrayage pour volant sach et une pour volant luk............on parle tous simplement d embrayage montage luk ou sack........chaquun d eux a concu pour vv a un moment donner un embraye pour ce modele de golf.............vous pouver verifier les refs sur les sites luk et sach.................luk en ligne..[b].http://toc.luk-as.de/[/b]
    sach...http://webcat.zf-trading.com/index.asp?SPR=4
