voiture a4 b5 1.9l tdi 90 ne monte pas en temperature
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par dam59, 25 Novembre 2013.
  1. dam59
    dam59 Débutant
    bonjour,y aurais t'il des connaisseurs sur le chauffage auxiliaire du ldr .car sur la mienne ça n'a pas l'air de fonctionner,il y a bien les trois bougies et les relais et fusibles dans la boite etanche.le system et peut-etre en someil ,quand pensez-vous,merci d'avance pour votre aides.
    Voiture concernée : Audi A4 - ahu - 1.9L TDI
  3. mcjeangab1
    mcjeangab1 Modérateur
    Re : voiture a4 b5 1.9l tdi 90 ne monte pas en temperature
    Salut dam , j'avais ce système sur ma leon 1M avant et pour l'actionner , il fallait mettre en route le dégivrage arrière . Ce système avec les 3 bougies de préchauffage plongées dans le circuit de refroidissement n'est pas très efficace malheureusement . Aujourd'hui , j'ai changé de voiture ( toujours une VAG ) et le système a bien évolué . Maintenant , c'est une résistance électrique de 1000 watts directement dans l'habitacle et ça chauffe carrément mieux .
    Dans tous les cas , vérifie l'état des bougies et regarde dans quelles conditions elles sont alimentées
  4. dam59
    dam59 Débutant
    merci,mcjeangab1 je vais creuser un peu ça.en tout cas ça a l'air super ton chauffage,c'est le system programable avec telecommande ?
  5. mcjeangab1
    non ce n'est pas le chauffage webasto , c'est une résistance électrique qui fonctionne moteur tournant . En fonction de certaines conditions , la résistance électrique se met en route et chauffe l'habitacle très vite.
    Le webasto c'est pour celui qui veut arriver dans la voiture qui a déjà était chauffée à distance . Pour mon chauffage en revanche , il faut démarrer l'auto mais en minute à peine , tu ressent déjà la chaleur.
  6. electroman
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    Q7
    [TABLE]
    | Bougies de préchauffage - (pour liquide de refroidissement)
    ton relais pour le J359 contrôle 1 bougies et J360 contrôle les 2 autres bougies
    page 7 et tu peut le contrôler en faisant le test actuateurs a partir du boitier moteur
    Voir la pièce jointe 37335 Voir la pièce jointe 37336
    Freddy
    [/TABLE]
  7. dam59
    dam59 Débutant
    merci,freddy,que veut tu dire par test actuateur?
  8. electroman
    Bora
    280000
    asz
    Bonsoir a tous
    tu interroge ton boitier moteur ,juste contact , ne pas démarrer
    ensuite 03 test des actuateur , tu clique sur démarrer le test par exemple quand il est sur la N18 tu pose ta main dessus et tu sent quelle travaille
    quand tu est sur la bonne bougie il envoie du courant et tu peut mesurer pendant un certain temp
    a la fin du test , si tu veut recommencer ,il faut couper le contact et le remettre
    Freddy
  9. dam59
    dam59 Débutant
    bonsoir,je ferais le test et je vous tient courant merci
