Voiture cale à chaud + ralenti instable
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par fab3891, 11 Mars 2012.
  1. Bonjour,
    Vola j'ai un gros soucis avec mon a3 des que le moteur est arrivé à temperature le ralenti est instable le régime descend jusqu'à faire brouter le moteur puis remonte redescend etc... Et il arrive que la voiture cale en roulant quand je rétrograde et ensuite il est très difficile de la redémarrer.... Pour plus de précision c'est une a3 1.9tdi de 2007 avec 102000km, aucun défaut au vag-com. De quoi cela pourrait il provenir?
    Merci de votre aide
    Re : Voiture cale à chaud + ralenti instable
    Salut Fabien
    Débranche quand même le débimètre ( G70 ) à chaud, et si le moteur fonctionne bien, c'est le débimètre à changer .
  4. Re : Voiture cale à chaud + ralenti instable
    ok merci du conseil, le souci c'est que ça ne le fais pas tout le temps, parfois à chaud il fonctionne très bien puis d'un seul coup sans raison il déraille... sinon il existe un tuto pour le débranchement du débimètre?
