voiture ne démarre plus
Discussion dans 'Toutes motorisations' créé par riviere, 11 Janvier 2014.
  1. Bonjour a tous
    J’ouvre un post j’ai un pote qui a une leon 170 calculo siemens ppd1.2
    Je voudrai avoir si quelqu’un a un schéma électrique de l’alimentation du calculo
    Il a garé la voiture sur un parking pour la boulangerie il revient voiture éteint impossible de redémarrer donc la voiture repart sur un camion de dépannage
    J’ai brancher un vag com j’ai accès a tous les organes de voiture sauf au calculo
    J’ai testé le calculo sur la table celle-ci fonctionne j’ai accès au calculo je penche a un problème de relais car tout les fusible on été vérifier si quelqu’un a un schéma je suis prôneur
  3. Re : voiture ne démarre plus
    personne na un schema ou bien connait quel relais alimente le calculo
  4. Re : voiture ne démarre plus
    Mon touran 2.0L TDI 140 ne démarrait plus, mais j'entendais le bruit de lancement. Le filtre à gasoil a été remplacé, et il est reparti...
