Voiture ne depasse pas 3000 tr/min
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par vinkouze, 5 Mars 2011.
  1. Coucou à tous !
    Alors voilà je suis tout nouveau et j'espère que vous allez pouvoir m'aider un petit peu . :D
    Je suis propriétaire d'une Audi A4 Avant 1.9 L TDI 110 ch .
    Elle as un soucis super cool en ce moment , elle ne dépasse pas les 140 km/h ... , elle fait des brèves coupure d'accélération et ne s'élance pas , et reste à 3000 tr/min . J'ai déjà essayer de débrancher l'EGR , ca fait pareil .. Donc avant de me claquer un débitmètre :?, j'aimerai avoir quelques avis .
    Merci d'avance !
  3. lolo-63130
    Re : Voiture ne depasse pas 3000 tr/min
    Avant 140 km/h elle marche comme un tdi 110 ? , vagcom serait pas mal aussi ;)
  4. Re : Voiture ne depasse pas 3000 tr/min
    Ben on va dire qu'elle à un petit trou entre 2000 tr/min jusqu'à 2200 tr/min ..
  5. lolo-63130
    Et si t débranche le debitmètre sa donne quoi ?
  6. Re : Voiture ne depasse pas 3000 tr/min
    je n'ai pas essayé mais je pense que cela va faire exactement pareil ... j'essaye ce soir .
  7. lolo-63130
    Vu que sur le tdi AVG on voit bien le turbo la tige en dessous de la capsule bouge bien ?
  8. Re : Voiture ne depasse pas 3000 tr/min
    :cry: Quand je débranche le débitmètre elle prend une carto de secours , donc elle marche pas du tout .. oui la tige bouge , j'ai pas encore le vagcom , mais je pense que je vais investir dans un Débitmètre neuf .. 42 eu j'ai trouvé .
  9. lolo-63130
    A ta place j'attendrai d'avoir un câble vagcom avant d'acheter un débitmètre , surtout que tu dit que débitmètre débranchée elle rame encore plus , mais la vitesse auquel ta voiture rame c'est en général le régime d'un surpression du a la géométrie variable , c'est pour sa que vagcom pour une lecture des défauts et des logs aide a trouver le probléme
  10. Re : Voiture ne depasse pas 3000 tr/min
    Tu pense que ca pourrait venir de quoi d'autre ?
  11. lolo-63130
    Le tdi de cette époque il n y'a pas beaucoup de chose qui peuvent faire ce manque de puissance , avec le vagcom tu vérifie la quantité injectée moteur chaud , la valeur de tension de la pompe a injection , vérifier les valeurs du débitmètre , et de suralimentation notamment de l'activité de l'électrovanne du turbo avec tout sa on en sera plus ;)
  13. Re : Voiture ne depasse pas 3000 tr/min
    Et pour ce qui est des valeurs de référence , tu les as ???
  14. lolo-63130
    Le turbo des 1500 trs environ jusqu'à 4500 tours tu doit etre au valeur spécifié normalement 2000 mbars en pression absolut après il faut vérifier le tôt activité de la N75 il ne doit se situer a haut régime a environ 80% d'activité voir 90% mais pas plus car après ton calculateur ne peut plus réguler la pression , pour le débitmètre environ 850 mg des que tu met pied au plancher , la valeur ne doit pas descendre en dessous de 800 mg avant 3500 trs , la pompe a injection entre 35 mg et 40 mg environ a pleine charge , aprés fait des logs on pourra analyser pour voir si ca va ou pas ;)
  15. Re : Voiture ne depasse pas 3000 tr/min
    Ben je le recoi dans la semaine normalement , faut que je me debrouille pour trouver le logiciel cette semaine , et je me fait toute ces mesures ce week ... A tout hasard tu ne connait pas un site ou je pourrait trouver des synchro , et roulement de boite de polo 3 ???
  16. lolo-63130
