voiture qui tire a droite
Discussion dans 'Trains AR/AV, Direction et Suspensions' créé par mike95350, 10 Novembre 2010.
  1. mike95350
    mike95350 Enthousiaste
    bonjours je possede une polo tdi de 2008 avec 32000km et jante 17p elle tire a droite j'ai fait une géometrie et l'angle de chasse droit est un peu négatif par rapport au cote constructeur, sous le véhicule il y'a aucune trace de choc par compte des fois quand je fais une marche arriére et que je braque a fond a gauche j'entend un clak venant de la droite... je penser changer mon triangle droit complet quand penser vous merci...
  3. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
  4. mike95350
    Re : voiture qui tire a droite
    sur ma polo y'a pas de console c'est un silent bloc rond normal qui est fixer sur le berceau c'est bizare peut étre parce que c'est une polo concept....
  5. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    alors ils sont placer dans le triangle (bras inferieur) regarde dans le lien que je t'es donner tout en haut le patin n°3 c'est le même.
    [​IMG]
  6. mike95350
    oui voila c'est sa mais il est pas fisuré est jai controler le jeu en comparant avec celui de gauche tout a l'air normal peut etre la rotule de suspension?
  7. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    pour savoir si un bras inferieur est tordu, mesure entre le pneus et l'aile a l'arrière de la roue Droit et la roue gauche.
    tu doit obtenir senssiblement les même valeurs
    ps tes pressions de pneus sont bonne ???
    une roue dégonflé fait tirer le véhicule
  8. mike95350
    lol c'est la premiére chose a faire jai meme mis le pneu arriere a l'avant pour voir si c'était pas le pneu qui été deformer merci pour l'astuce de mesure pas bete... mai faut metre le volant bien droit sinon je penser au coupelle d'amortisseur mais sa joue plus sur le carossage nan?
  9. mike95350
    la mesure du coter gauche avec la droite c'est ok. Comment on fait pour controler la coupelle?
  10. marcel cirozz
    marcel cirozz Membre Donateur
    Clermont-Ferrand, France
    golf
    02/1998
    180000
    alh
    ou bien tu as un étrier qui déconne.......
  11. mike95350
    jai jamai vu une etrier faire tirer une voiture... elle tire pas au freinage et elle a un probleme d'angle de chasse
  13. marcel cirozz
    golf
    02/1998
    180000
    alh
    ben moi si et plus d'une fois !
    mais pas sur un KMage aussi faible.
    peut être une plaquette polluée par un corps gras genre liquide de frein, une vérif visuelle s'impose pour voir si un disque n'est pas grassouillet
