Voiture qui tremble au freinage
Discussion dans 'Châssis et Freinage' créé par astef30, 25 Mars 2014.
  1. Bonjour à tous,
    Après quelques recherches, je ne trouve pas de solution à mon problème. Je m'explique: Audi A3 2001, après remplacement des rotules de direction, suspension, moyeu, roulement de moyeu et roulement d'amortisseur, un triangle, ma voiture tremble au freinage. Les disques sont neufs en fait tout est neuf même tous les petits caoutchoucs du train avant. La voiture est rabaissée de 3 cm avec des combinée fileté v Max
    Si quelqu'un a une idée je suis preneur. Merci à tous
  3. Re : Voiture qui tremble au freinage
    Salut Astef30,
    Vas te présenter dans la section prévue à cet effet ("Nous"). Les membres se feront un plaisir de t'aider par la suite.
  4. Re : Voiture qui tremble au freinage
    Bonjour Jarpy86, peux tu m'indiquer où ce trouve la section nous. Merci.
  5. Re : Voiture qui tremble au freinage
    Merci bien ma présentation est réalisée.
  6. Re : Voiture qui tremble au freinage
    bonjour ASTEF30,
    ayant eu ce même problème sur un véhicule de marque différente, j'ai trouvé ma solution coté roulement d'essieux arrière qui avait un peu de jeu. le tremblement au freinage était répercuté à l'avant et dans la direction. après resserrage plus de soucis.
    peut-être à voir de ce coté..
    cordialement
  7. Re : Voiture qui tremble au freinage
    Re,
    Le volant tremble quand tu freines ou uniquement la voiture ?
  8. Re : Voiture qui tremble au freinage
    La voiture tremble au freinage, mais moins qu'avant les réparations.
    J'ai aussi pensé à l'arrière mais je demande conseil avant.
  9. Re : Voiture qui tremble au freinage
    Re,
    Pour info, la parallélisme et carrossage sont ok.
  10. Re : Voiture qui tremble au freinage
    voilà, en allant chez le concessionaire vw pour lui demander le prix des roulements arrieres, il m'a gentillement annoncé que le roulement seul ne se vent pas seul et que l'ensemble coutait 210 euro TTC (1 coté). Un peu cher pour moi. Savez vous où je pourrais acheter cette piece??? sur les sites comme osca, yaka, mecat... les pieces sont t-elles de qualité. J'ai déjà acheté des rotules de triangle chez AD et elles étaient plus fines que l'origine. Aussi un filtre à air chez osca et j' ai constaté une perte de puissance, je suis donc allé chez audi acheter un nouveau filtre et ma puissance est revenue!!! Donc si quelqu'un peut me donner des infos.
    Merci à tous.
  11. Publicité Annonceurs
  12. Re : Voiture qui tremble au freinage
    Pour ton histoire de pièce à 210€ vas chez un vendeur spécialisé comme AD. Si tu as le même son de cloche c'est que ça ne se détaille pas.
    Concernant les pièces sur le net, j'ai acheté les 3 supports moteurs pour ma Golf 5 sur Osca... 131€ livré les 3. J'ai commandé la marque la moins chère et la moins connue : LEMFÖRDER.
    A la réception des pièces je me suis aperçu qu'une partie avait été meulée. En comparant avec ma pièce d'origine, la partie meulée était celle où était placé le logo VW. C'était donc de la pièce d'origine.
    Je n'ai pas fait faire de devis en concession mais je pense pouvoir multiplier le prix par 2 ou 3 !
  13. audimanrs2
    Salut astef30,DING DING DING.je confirmes que les roulements sont d'un seul tenant(roulement moyeux)sur toute les caisse ayant les train roulant de la golf 5.sur mon touran c'est comme ça.juste une question bête,les roue sont bien gonflés et bien équilibrés?a+gégé
    @JARPY?je te confirme que la marque LEMFORDER est bien l'un des équipementiers du groupe VAG.a+gégé
  14. Re : Voiture qui tremble au freinage
    Salut Gégé,
    Merci pour la précision. Lorsque j'avais ouvert mon colis j'étais un peu étonné qu'on ait "meulé" mes supports mais après analyse cela tombait pile poil aux emplacement des logo des marques...
    Depuis je garde ça dans un coin de ma tête car ils sont bien moins chers que FEBI et CORTECO !
  15. Re : Voiture qui tremble au freinage
    Salut à tous,
    Merci pour vos réponses. Du coup j'ai commandé les roulements en SKF prix raisonnable 89 (1). Audimanrs2 oui, les roues sont bien gonflées et équilibrées. En attente de livraison des pieçes. Je vous tiens au courant et merci pour la marque ça pourra me servir pour un autre achat.
  16. audimanrs2
    Re astef,il te faudra des douilles spécifique pour démonter le roulement et le support étrier.a+gégé
    il me semble que c'est ça pour les diamètres.en tout cas c'est cette douille.14 pour l'étrier et du 18 pour la vis centrale du moyeu.
  17. Re : Voiture qui tremble au freinage
    Merci pour l'info audimanrs2, je démonte demain et si besoin j'irais acheter la clé. La pièce n'étant pas encore arrivée, j'ai le temps de m'organiser.
  18. Re : Voiture qui tremble au freinage
    Salut à tous,
    Voilà, j'ai démonté l'arrière et pas besoin d'outils spécifique clé de 16, clé hallen, et extracteur. Tout c'est bien passé. Par contre, mes deux Silentbloc sont morts (on avance!!!). Je vais donc les remplacer, le train est déjà déposé. Je pense mettre des renforcés powerflex ou autres. Avez vous des conseils à ce sujet??
    Merci à tous. @+
  19. Re : Voiture qui tremble au freinage
    Salut à tous,
    Alors voilà, les travaux sont terminés et là surprise!!! En allant essayer ma voiture, toujours le même problème de tremblement. Les Silentbloc arrières sont quand même efficaces. Je ferais tous ceux de l'avant plus tard. Donc pour moi, il ne reste plus qu'une chose à remplacer: les amortisseurs. Comme marqué plus haut, ce sont des v Max (bas de gamme env. 400€ le kit combiné filetté il y a 5 ans mais roulé même pas 6000kms. De la m****e quoi !! Du coup, j'ai commandé un autre kit combiné mais cette fois se sera du blistein B14 le B16 est un peu cher pour l'utilisation (6000 kms en 5 ans).
    Avez vous des retours sur ce kit blistein B14???? J'ai lu que c'était un peu raide mais vu ce que j'ai actuellement, je pense que ça ne peut être que mieux.
    Merci à tous.
  20. dragon31
    dragon31 Membre Donateur
    Tiguan sport bluemotion 2RP
    12/2009
    114000
    CFFB
    180
    d'après le descriptif des symptômes, je déposerais les plaquettes avant et je vérifirai s'il n'y as pas un sens de montage : plaquette interrieure gauche / droite etc.
    Si tu as gardé la notice, il serai bon d'y jeter un œil.
    A plus tard.
