volant avec palette pour touareg v10 tdi
Discussion dans 'Intérieur' créé par jujhf, 18 Février 2014.
  1. jujhf
    jujhf Enthousiaste
    Voiture concernée : Volkswagen TOUAREG - AYH - 5.0L TDI
    Bonjour je cherhce un volant avec palette pour le changement de vitesse car mon touareg est de 2004 et n en a pas d origine .
    peut on activé au vag com le mode palette dans le module confort ?
    quelle est la référence de ce volant avec palette ?
    merci d avance a tous
  3. jujhf
    jujhf Enthousiaste
    Re : volant avec palette pour touareg v10 tdi
    Bonjour suite a plusieurs recherche j ai vue que les palette ne faisais pas partit du volant mais du bloc commodo derrière celui ci .
    je vient donc de commandé ce bloc complet avec palette d occasion mais ne faudra t il pas rajouté les deux fils correspondant au + et au - jusqu a la broche du levier de vitesse ?
    ou est ce que le faisceau en sera déjà équipé ?
    doit je demandé le faisceau au vendeur ?
    merci d avance a tous.
  4. jujhf
    jujhf Enthousiaste
    Bonjour ça y est colis reçu :
    maintenant ça va être du sport pour le raccordement ; une bonne nouvelle quand même on peut codé les palettes au volant avec le vag com dans le calculateur de boite .
    toujours personne pour me filé un coup de mains ?
