Volant décalé aprés remplacement neiman
Discussion dans 'Trains AR/AV, Direction et Suspensions' créé par samuel2635, 22 Juillet 2010.
  1. samuel2635
    samuel2635 Enthousiaste
    Bonjour à tous !
    Voilà , j'ai remplacer mon neiman sur ma golf , mais quand j'ai démonté je n'ai pas fais attention qu'il y avait un point de repère sur le manchon cannelé au bout de la colonne de direction et maintenant que je l'ai démonté pour le remontage je n'ai plus de repère pour savoir coment il était positionné par rapport à la colonne de direction et le gros hic c'est que mes roues étaient légèrement braquées vers la droite ;
    Donc maintenant impossible de remettre mon volant dans sa position exact (au cran prés ) car je n'ai plus aucun repère !
    Si quelqu'un aurait une solution !
  3. marcel cirozz
    marcel cirozz Membre Donateur
    Clermont-Ferrand, France
    golf
    02/1998
    180000
    alh
    Re : Volant décalé aprés remplacement neiman
    ben maintenant t'es bon pour le replacer "au feeling"
    si tu as vagcom et que ton calculo d'airbag est compatible procèdes comme suit :
    - enlever airbag conducteur
    - rouler en ligne droite sur une route très peu fréquentée
    - s'arrêter, enlever la grosse vis de maintien, replacer le volant, resserrer la vis
    - remonter l'airbag
    - effacer le défaut
  4. ghostk
    ghostk Enthousiaste
    Baud, France
    y'a pas un répère pour le volant ? -:gne:-
  5. samuel2635
    Si, il y a un bien un repère sur le volant mais il tombe en face du repère sur le manchon cannelée mais vu que j'ai démonté le manchon ! :-)))
    Sinon désactiver l'airbag et régler en roulant , mais je sais qu'il y a des bugs avec vag.com concernanant l'airbag alors je suis pas trés chaud
    Pourtant j'ai suivi bêtement la revue technique pour démonter le neiman et ils omettent de signaler qu'il faut faire un repère avec le manchon avec la colonne de direction .
    C'est rageant car mon train avant était réglé au poil :evil:
  6. marcel cirozz
    golf
    02/1998
    180000
    alh
    pour savoir si c'est compatible, regardes sur le site de vagcom pour la référence.
    le boitier est situé sous la console centrale vers les pédales
  7. samuel2635
    La référence est dessus ?
    il faut démonter quelque chose pour y accéder ?
  8. marcel cirozz
    golf
    02/1998
    180000
    alh
    oui et oui
    le cache tient par une seule vis torx
    tu as quelle version de vagcom?
    la reference à éviter est inscrite dans le mode d'emploi du logiciel normalement
  9. samuel2635
    Ouai, mais moi c'est pas une version officielle !
  10. marcel cirozz
    golf
    02/1998
    180000
    alh
    ça je m'en moque un peu car ce n'est pas ma question (311, 409, 704 ........ ? )
  11. samuel2635
    ok ! c'est la version 409
  13. marcel cirozz
    golf
    02/1998
    180000
    alh
    dans ce cas, il faut en effet vérifier la référence du module d'airbag (le bug ne semble pas être présent dans les versions supérieures)
    lorsque tu demandes à faire un autoscan, un message d'avertissement avec la référence a éviter apparait, si après vérification ton calculo est compatible alors c'est "open bar"
    sinon, si tu n'est pas chaud, regardes le décalage angulaire que tu as, trace un repère à la craie sur ton volant et le cache de la colonne de direction en position "roues droites", arrêtes toi dans cette position et replaces ton volant comme décrit plus haut
  14. samuel2635
    je crois me rappeller quil faut cocher une case pour controler l'airbag ;
    Je regarderai ça dés que j'aurai remonté !
    Je te remercie :D
