volant moteur bi-masse
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par babass 59, 30 Octobre 2011.
  1. bonsoir,je voudrais savoir quels sont les symptomes d'un volant moteur bi-masse en fin de vie?car moi,j'ai des vibrations au ralenti,a 1800 tr/min aussi avec un bourdonnement?pensez vous que ce soit ça?
  3. lolo-63130
    Re : volant moteur bi-masse
    Moteur qui vibre un peu plus au ralenti , bruit qui disparait souvent en appuyant sur l'embrayage , bruit de couinement cognement au moment ou l'embrayage "accroche" , il y'a pas mal de vidéo sur youtube par exemple ;)
    son volant moteur fatigué
  4. Re : volant moteur bi-masse
    Salut
    J avais a peu pres pareil comme probleme, vibrations constantes, mais surtout au ralenti et en accelerant vers 1800tr, avec un bruit de resonance de l echappement... j ai change la sonde G62 et ca va mieux... (enfin de ce cote la...!)
  5. Re : volant moteur bi-masse
    la sonde G62,c'est la sonde de temperature de liquide de refroidissement??
  6. lolo-63130
    Oui ;)
  7. Re : volant moteur bi-masse
    C'est le volant moteur, si les vibrations sont identique à l'accélération qu'a le décélération
  8. Re : volant moteur bi-masse
    salut rupp3r,et tu l'as vu comment que ta sonde etait morte?car au pc,je ne vois rien et au tableau j'ai l'impression qu'elle commence a deconner!
  9. lolo-63130
    Une sonde de température HS l'aiguille au tableau de bord ne bouge pas , si elle commence a déconner tu va par exemple être a 90° et d'un coup elle va passer au minimum , si ton aiguille ne reste pas sur 90° et que en descente ou quand tu tire pas dessus la température baisse et au contraire en montée la température monte c'est ton thermostat qui est HS , bien souvent le défaut de la sonde de température est enregistrer mais pas tout le temps
