volant moteur Golf3 mono-masse se monte sur Golf4 ?
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par vaguantx, 28 Avril 2012.
  1. vaguantx
    vaguantx Débutant
    je voudrai la confirmation qu'un volant moteur "mono-masse" de Golf3 Tdi se monte en remplacement d'un volant "bi-masse" de Golf4 Tdi et si oui, peut on garder le kit embrayage d'origine, ou monter celui pour une Golf3 ?????
    PS: dans un ancien "sujet" Lolo m'avait dis, il me semble que ca se monte sans problèmes.....et disons qu'avant d'acheter je voudrai être 100% certain
    Merci ;) ;)
  3. nougatdur
    nougatdur Locataire
    Re : volant moteur Golf3 mono-masse se monte sur Golf4 ?
    Je dirais oui aussi, mais il faudrait voir s'il n'y pas un kit d'adaptation de l'embrayage.. sinon ça serait trop beau :?
    Autrement, tu perdras en agrément: ton TDI te semblera plus "rugueux"
  4. lolo-63130
    Bonsoir sa ce monte sans probléme , par contre il faut monter l'ensemble donc volant moteur et le kit embrayage avec , car l'embrayage et différent entre un volant classique et bi masse
  5. vaguantx
    vaguantx Débutant
    Merci, messieurs pour vos réponses....mais une précision: il y à au moins deux types de boites sur GolfIV, ce n'est pas important pour la compatibilité, le volant moteur "mono-masse" se montera sur les différents types de boites Tdi :? :?
    à l'inverse j'ai vu que certaines Golf3 sont équipés de volant "bi-masse" d'origine....
  6. nougatdur
    nougatdur Locataire
    Bah, quand on voit sur le sites de piéces, que les bi-masses sont compatibles sur TDI 90 100 110 115 130 etc.. , je pense qu'il n'y a pas de pb
  7. audimanrs2
    Sancoins, France
    Re : Re : volant moteur Golf3 mono-masse se monte sur Golf4 ?
    salut 1 avec lolo.changes tout.regardes le diamètre du tiens et prends celui du golf 3 qui se rapproche le plus.a+gege
  8. Charlydiag
    Québec City, Canada
    il existe entre autre chez valéo des kit sans volant bi masse pour remplacer le bi masse d'origine.
    autant prendre des ref qui existent pour eviter les mauvaises surprises
  9. vaguantx
    vaguantx Débutant
    Re-
    en effet je fais des recherches pour des références......le type de boite ne dois pas jouer sur le Kit, car moi aussi entretemps j'avais remarquer que le kit faisait tous les modèles de Tdi sans se soucier du type de boites.....Merci encore :D
  10. lolo-63130
    Tu prend volant moteur et embrayage de golf 3 tdi 90 et c'est bon , aprés Valéo fait aussi un kit mais Valéo niveau embrayage c'est pas ce qui ce fait de mieux du Luk par exemple c'est de bien meilleurs qualité . Les rares fois ou j'ai vu des problémes de compatibilité c'etait au niveau du démarreur car certain on un nombre de dents différent donc ca peut bloquer
  11. stephane1980
    stephane1980 Accro
    Paris, France
    Re : Re*: volant moteur Golf3 mono-masse se monte sur Golf4 ?
    bon soir
    c'est bon a savoir ,vu le prix d'un volant moteur bi masse;je pense que le choix est vite fait.
    est ce que faut prendre un kit embrayage simple ou renforcé pour absorber les vibrations?
  13. sismix61
    sismix61 Locataire
    Clichy, France
    ibiza 6l
    02/2003
    210000
    asz
    Un embrayage de tdi 90 peut supporter le couple du 130?
  14. ptit_lolo
    ptit_lolo Vénérable
    Non, ou pas longtemps...
