Volant moteur : recherche de la réf. d'origine PASSAT1.9 TDI 2000
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par CANYAUE, 29 Juin 2014.
  1. Bonjour,
    Je me permets de vous contacter car je dois changer le volant moteur de ma Passat sauf que je ne connais pas la réf. d'origine.Le N° dans la série du type est :
    WVWZZZ3BZYP354997
    Et le n° du type est :
    MVW5472EN163
    Voilà...
    Dans l'attente, je vous remercie par avance.
    Bien cordialement.
    Voiture concernée : Volkswagen Passat - AVG - 1.9 TDI
  3. electroman
    Bora
    280000
    asz
  4. Re : Volant moteur : recherche de la réf. d'origine PASSAT1.9 TDI 2000
    ok Well done !!!!
    Merci Freddy !!!
  5. Re : Volant moteur : recherche de la réf. d'origine PASSAT1.9 TDI 2000
    Pourrais-tu confirmer ton code moteur (voir dans ma signature pour le localiser)?
    Il y a une ambiguïté sur la référence du volant moteur pour le code moteur AVG et ton numéro de série de véhicule :?
    À+,
  6. Re : Volant moteur : recherche de la réf. d'origine PASSAT1.9 TDI 2000
    Bonjour Benoit;
    Le concessionnaire local VW me dit que le type moteur de ma passat est bien AVG !!!
    Qu'en dis-tu ?
  7. Re : Volant moteur : recherche de la réf. d'origine PASSAT1.9 TDI 2000
    Que dit ton étiquette d'identification? (voir dans ma signature pour localiser le code moteur).
    À+,
  8. Re : Volant moteur : recherche de la réf. d'origine PASSAT1.9 TDI 2000
    Bonjour ;
    Où est-ce que je peux le trouver ?
    Dans l'attente,
    Marie
  9. Re : Volant moteur : recherche de la réf. d'origine PASSAT1.9 TDI 2000
    Dans ma signature il y a un lien vers une discussion qui explique comment localiser ces informations « Cliquez → ici pour apprendre à localiser vos codes de moteur et boîte à vitesses. »
    Le voici à nouveau, clique sur → ce lien.
    À+,
  10. audimanrs2
    Salut CANYAUE, l'étiquette que parle benoit que je salue d'ailleurs se trouve dans le coffre sous le tapis ou dans le caissons de la roue de secoure .a+gégé
  11. Re : Volant moteur : recherche de la réf. d'origine PASSAT1.9 TDI 2000
    Merci Gégé, je vais voir cela avec le garagiste car ma passat est tjrs avec lui !!!
    Il me faut un volant moteur que je veux acheter sur le net mais j'ai pas envie de me planté, surtout que je suis au fin fond du pacifique !!!!
    Merci pour vos infos !!!
    @ + Canyaue
  13. Re : Volant moteur : recherche de la réf. d'origine PASSAT1.9 TDI 2000
    En fait l'ambiguïté sur le code moteur est sur la référence de volant moteur par rapport au numéro d'identification de ton véhicule:
    pour AVG il y a la référence 028 105 266 A sur les ensembles de VINs suivants:
    - 3B*WD 100 001 >>
    - 3B*WE 130 001 >>
    - 3B*WP 123 141 >>
    Ton VIN prend la forme 3B*YP 354 997 et ne semble donc pas correspondre.
    Voici les références possibles:
    [TABLE] width=""
    [/TABLE]
    À+,
  14. Re : Volant moteur : recherche de la réf. d'origine PASSAT1.9 TDI 2000
    Merci Benoit.
    J'ai fait un tour chez mon garagiste, la réf sur le volant moteur cassé était 028 105 ???, on n'a bien vu le reste comme il faisait déjà nuit...
    A part cela, le code moteur est bien AVG, et la marque du volant cassé est LUK.
    Et peux-tu me conseiller des sites Web ou je peux en acheter pour pas cher mais de qualité d'origine.
    Je voudrai la faire envoyer chez une amie qui est actuellement en métropole et qui m'enverra en NC dès que possible.
    Dans l'attente, je te remercie par avance.
    CANYAUE.
  15. audimanrs2
    Salut canyaue,salut benoit.JE pencherais pour la ref encadrer car le numéro de chassis est après celui indiqué tout en bas du rectangle.Après vérif sur tante kate ça a l'air d'être ça(AHH,AFN,AVG,AHU) car les autre volant sont pour le HAU mais anterieur au VIN.pour les AJM,ATJ après VIN.pour être sure il faudrais demander a lulu le fichier texte de ta caisse et voir se qu'il en sort.OUPS, canyaue tu as dis que vous aviez vu le numéro OEM du volant,donc tu devrais trouver le bon volant sur le net.Tapes te ref et vois ou cela t'emmennes.a+gégé
    tiens il y a ça.
    http://www.piecesvoitures.com/pieces-de-voitures/reference-028 105 266 A.html
    http://www.oscaro.com/volant-moteur-sachs-2294-000-871-3127857-577-p
    http://www.oscaro.com/volant-moteur-luk-415-0075-10-601248-577-p
  16. Re : Volant moteur : recherche de la réf. d'origine PASSAT1.9 TDI 2000
    Bonjour Marie,
    la référence est donc celle que je t'ai communiquée dans mon courriel: [​IMG]
    Bonne nuit (oui, chez toi, en Calédonie)...
  17. Re : Volant moteur : recherche de la réf. d'origine PASSAT1.9 TDI 2000
    Merci Gégé !!!
    Je files voir tout ça !!!
    CANYAUE
  18. Re : Volant moteur : recherche de la réf. d'origine PASSAT1.9 TDI 2000
    Et Merci également à toi Yvan pour le coup 2 main !!!
    C'était pas évident du tout avec ces réf. OEM !!!
    Enfin il ne me reste plus qu'à commander !!! et MErci encore !!!
    CANYAUE
  19. Re : Volant moteur : recherche de la réf. d'origine PASSAT1.9 TDI 2000
    bonjour A tous !! Gégé, Benoit et Yvan, voilà un mois depuis mon dernier post pour vous dire qu'enfin, j'ai suivi tous vos conseils et vous en remercie pour tout !!!! Les références étaient les bonnes, de plus j'ai récupéré l'ancienne pièce démontée et j'ai pu trouvé sa réf. d'origine 028 105 266 A de marque LUK !
    J'ai acheté chez piecevoitures.com délai de livraison correct !!!
    La bête est sortie de garage depuis hier soir, trop contente de rouler avec !!!!! Enfin, reste plus qu'à réparer les pièces dans l'habitacle et s'est reparti pour quelques km en +++++ !!!!
    Voilà...
    Encore une fois, mes respects Messieurs....
    @ bientôt !!!!
    SIGNE
    CANYAUE perdue au fin fond du pacifique !!!
