volant pas droit
Discussion dans 'Trains AR/AV, Direction et Suspensions' créé par Syl29, 21 Février 2011.
  1. Syl29
    Syl29 Enthousiaste
    Mespaul, France
    Passat B6 TDI
    12/2007
    NC
    bonjour!!
    sur ma Golf que je viens d'acheter, le volant n'est "pas droit", pas bien aligné en fait.
    La voiture tire un peu a droite.... j'ai un bruit de claquement dans le train avant (triangles je pense)...
    Tout est lié? comment puis-je corriger sa? un para?
  3. adri1115
    adri1115 Débutant
    Re : volant pas droit
    slt, la jante n'est pas pliée? car c'est un symptome classique d'une bordure prise un peu vite si c'est le cas un remplacement du silent bloc ou autre pièce endommagee et puis géométrie pas trop le choix :_d
  4. Syl29
    Syl29 Enthousiaste
    Mespaul, France
    Passat B6 TDI
    12/2007
    NC
    Non, la jante n'a pas l'air voilée, je n'ai pas de tremblements dans la direction.
    Une geometrie, c'est un para?
  5. adri1115
    adri1115 Débutant
    en fait la jante c'etait pour avoir une confirmation. que signifie para?
  6. easy rider
    easy rider Débutant
    bonsoir
    je te donne juste une info sache que si tu vas faire un para et que ton triangle est fatigue tu dois changer le triangle avant autrement tu devras refaire le para
    je te conseille aussi les rotules de direction .je viens de faire sur une beetle 160000km triangles rotules silent bloc et bielettes anti roulis et mon volant s est decale d un quart de tour mais quelle difference je vais faire le para ce we et c est reparti comme une neuve
    easy rider
  7. tsava
    tsava Débutant
    personnellement je te conseille de faire verifier tes jeux et l'état des trains roulants. Si tout parait OK fait faire un controle de géométrie (36€ chez norauto) que tu poste ensuite sur le forum.
    et on pourra incriminer si une pièce est tordue ou autre.
    car un mauvais parallélisme ne fait pas tirer une voiture.
  8. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    mesure la roue av droit et gauche
    plave le mettre entre la roue et l'aile
    tu doit obtenir senssiblement les même valeurs.
    si une roue a reculer il y a un bras inf tordu.
  9. Syl29
    Syl29 Enthousiaste
    Mespaul, France
    Passat B6 TDI
    12/2007
    NC
    en fait j'ai un bruit dans le train avant quand je passe dans les trous ou sur des routes abimées.
    J'ai commandés les silent bloc et les biellettes de barre stabilisatrice dans un 1er temps.
    Si le bruit disparait => géometrie dans la foulée
    Si le bruit persiste, changement des triangles et geometrie
    Est il facile de changer les silent bloc de triangle (sans presse) ou vaut mieux changer le triangle complet?
  10. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
  11. easy rider
    easy rider Débutant
    re
    au prix des triangles c est bete de ne pas les changer complets et par paire compte 3heures pour les remplacer avec dans la foulee silent bloc et barre anti roulis tout est ensemble profite pour faire un seul voyage je viens de le faire la voiture est transformee(160000km)
    courage
  13. Syl29
    Syl29 Enthousiaste
    Mespaul, France
    Passat B6 TDI
    12/2007
    NC
    en fait, j'ai deja les biellettes et les silent bloc sont en commande ;)
  14. tsava
    tsava Débutant
    ok mais il y'a de grande chance que ca ne résolve pas le probleme du véhicule qui tire.
    un véhicule qui tire peut venir d'un porte fusée tordu lors d'un choc (carrossage) d'un angle de pivot ou d'un angle de chasse.
    généralement tige d'amortisseur, porte fusée, triangle.
    une des 3 pièces a bougée sur le mac pherson pour que le véhicule tire.
    a voir lors de la géométrie...
  15. Syl29
    Syl29 Enthousiaste
    Mespaul, France
    Passat B6 TDI
    12/2007
    NC
    En fait, je compte intervenir sur le train avant (a cause des bruits).
    Je ne pense pas que sa va résoudre le probleme du volant, mais j'aimerais ne pas aggraver la chose...
