volume radar de recul
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par hexamus, 23 Mai 2012.
  1. Bonjour,
    j'ai acheter mon octavia semaine dernière
    mais le volume du radar de recul est très faible
    suite au recherche j'ai vu des réglage dans l'autoradio "stream"
    donc pdc sur on
    j'ai beau mettre n’importe qu'elle volume pour pdc et jouer avec le volume de l'autoradio
    rien ne fait
    et l'autoradio n'affiche pas le schéma de la voiture
    il faut faire un réglage avec vag com?
    Merci de votre aide
  3. Re : volume radar de recul
    Bonjour si les radars sont en post-equipement est non d'orgine verifie ou est le buzzer (generalement coté droit a cote des phares (ou on change les ampoules) il y a de la mousse il se peut qu'elle se soit mise devant d'ou une attenuation du son. J'ai deja eu le tour sur une jetta ! Bon courage !
  4. Re : volume radar de recul
    je viens de vérifier rien dans les caches des phares
    mais il me semble que sa soit un radar d'origine
    le son vient des haut parleur mais il me semble que se soit juste les arr
  5. remyj
    Golf 6
    80000
    VCDS/vag-com
    Adaptation:
    [Sélectionner]
    [76 - Aide au stationnement]
    [Adaptation - 10]
    Entrer le canal souhaité puis la nouvelle valeur:
    -Le canal 01 vous permet de régler le volume de 2 à 7
    -Le canal 02 vous permet de régler la fréquence de 0(500 Hz) à 4(2000Hz)
    [OK!]
    [Fin, retour]
  6. Re : volume radar de recul
    Merci je vais commander mon vag com et voir sa
