Votre avis sur bruit de roulement
Discussion dans 'Trains AR/AV, Direction et Suspensions' créé par testarossa, 10 Juillet 2014.
  1. testarossa
    testarossa Enthousiaste
    golf v
    05/2008
    150000
    bls
    bonjour tout le monde !!
    Voilà je vient vers vous car j'ai un bruit à l'avant mais qui ne me rappelle pas un bruit de roulement (ronflement). En effet j'ai déjà entendu des roulements HS mais la le bruit se rapproche plus d'un bruit de frottement (non métalic). Cela me fait penser a une hélice d'helico qui démarre ! Un genre de wowowowowoo !
    Au début je me suis dit je vais laisser amplifier un peu histoire de ne pas changer n'importe quoi mais bon cela fait bien 4 mois que c'est toujours pareil !
    Le bruit s'entend très fort quand je tourne a droite (donc appuie gauche) et légèrement roue droite.
    J'ai également essayer en freinant et vitesse au point mort mais le bruit et identique dans tout les cas !
    Voiture sur chandelle les roues ne bouge pas ( en les secouant ). A l'ar les roues tournes librement mais a l'avant et des deux côtés les roues tournes mais si j’arrête de les faire tourner elle s'arrête . (vitesse au point mort)
    Est-ce normale ? Je me dit que oui vu qu'il y as quand même l'entrainement des cardan et que les forces sont identiques des deux côtés mais bon je ne suis pas sur de moi !!!
    voila si je peu avoir votre avis !
    pour info pneus neufs et essaie réaliser avec les plaquettes écarté
    merci d'avance
    Voiture concernée : Volkswagen GOLF - BLS - 1.9 tdi
  3. testarossa
    golf v
    05/2008
    150000
    bls
    Re : Votre avis sur bruit de roulement
    Suite et fin du monologue, roulement av gauche hs
  4. testarossa
    golf v
    05/2008
    150000
    bls
    Si non dans la rt serrage de l'écrou de cardan 200nm + 180°
    J'ai donc serrer à 200nm bon sa sert déjà pas mal ensuite cliquet camion plus rallonge 1m j'ai du fair max 70°
    Au delà sa devient chaud même a deux j'ai peur d'exploser le boulon !
