votre avis sur ces courbes SVP.
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par bernardbon, 22 Septembre 2012.
  1. bernardbon
    bernardbon Nouveau
    Le véhicule a 220000 km et le bloc moteur 60000 km.
    Si vous pouviez me donner vos avis sur c'est deux graphiques.
    Suite à deux passages en mode dégradé un scan à ressorti des surpressions intermittentes.
    Codes erreurs effacés et non réapparu en 1000 km.
    Je n'ai pas mis la courbe de la n75 qui est reste à 4,8 dans le log.
    Merci, par avance.
    Bernard
    http://vaglog.vag-technique.fr/users/anonymous/LOG-01-003-xxx-xxx.CSV_22-09-2012_17-55-33.png
    http://vaglog.vag-technique.fr/users/anonymous/LOG-01-011-xxx-xxx.CSV_22-09-2012_18-02-53.png
  3. slinouille
    Tiguan
    12/2009
    120000
    CFFB
    Salut
    Le DM me semble réagir correctement.
    Par contre ton turbo semble toujours bien en dessous de la consigne réclamée par le moteur.
    Je ne connais pas trop ce moteur, mais ça ne me semble pas vraiment normal.
    COmment souffle ton turbo ? tu trouves que ton moulin est "mou" à l'accélération ?
  4. bernardbon
    bernardbon Nouveau
    Salut Slinouille,
    Le véhicule est un alhambra 1,9 tdi de 2001 moteur type auy remplacé par un axr de 60000 km, suite à une culasse hs. Seul le bloc avec injecteurs de changés.
    Le DM monte à 1039 Mg au régime de 2500 t/mm. C'est peut etre normal mais me parait élevé pour la consigne de 850 ?
    Les impressions à la conduite sont les suivantes;
    Sur le rapport 4.
    Jusque 2100 tr. poussée normale puis progression ralentie jusque 3500 tr. et enfin progression normale jusque au régime maxi.
    La poussée semble creuse de 2100 à 3500.
    Les "safe mode" on eue lieu en réaccéleration après un péage en grosse monté dans le massif central.
    Bernard
  5. Rupp3r
    Rupp3r Locataire
    Salut
    Deja ton debitmetre est OK..
    edit: desole pour le train de retard j avais oublie de refraichir..
