Votre avis sur l'achat d'une tige de jauge pour l'huile
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par robert498, 24 Octobre 2012.
  1. robert498
    robert498 Débutant
    Je viens de me rendre compte que j'ai une fuite d'huile, assez légère pour l'instant, sous le moteur. On n'a monté la voiture sur le pont (pour autre chose, un changement de rotule de direction) et on en a profité pour essayer de voir d'où pouvait venir la fuite. N'ayant pas trop le temps, on a laissé tomber (je dois faire ma vidange sous peu et je prendais le temps de regarder ce problème de plus près si il le faut).
    Néanmoins, le tube plastique dans lequel on insert le jauge d'huile est cassé sur ma Passat.
    On ma fait remarqué que ça pouvait venir de là (vous me direz ce que vous en pensez au passage).
    J'ai cherché cette pièce sur Oscaro, je ne la trouve pas.
    Pouvez-vous me dire ou je peut commander ce tube plastique et quel modèle je doit prendre.
    Merci pour votre aide.
  3. bernard76
    bernard76 Modérateur
    Saint-Saëns, France
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    Bsr robert
    va direct chez vag vu le prix , deja changé la mienne , avec le temps elle ce casse a l embase
    bernard
  4. FABRICE57360
    FABRICE57360 Enthousiaste
    pour info, j en ai eu pour 6€ chez vag (récupérée ce matin... la tige jaune)... ils l ont eu en 48h00...
    Ca fait même pas les frais de port... ;)
    bonne soirée
  5. robert498
    robert498 Débutant
    Ok, je laisse tomber Internet, je vais aller VW directement.
    Merci.
