Votre avis sur Passat TDI 130 Embassy
Discussion dans 'Avis, Nouveautés et Sport Automobile' créé par SoundSystem, 6 Février 2009.
  1. SoundSystem
    SoundSystem Membre Donateur
    Passat Break TDI 130 CV,1 ère main, mise en service Mars 2005, TBE, peinture métallisée Noire, finition Embassy (Jantes Alu, anti-brouillard, clim auto, régulateur, radar de recul, volant cuir), boite manuelle 5.Courroies de distribution, pompe à eau et 2 pneus neufs.TBE mécanique et carrosserie.
    Année-modèle: 2005 Kilométrage: 146 000 KM Carburant: Diesel
    Prix: 9 200 €
    JE vais la voir dimanche
    Quel sont les truc a bien regarder sur cette voiture
    pour info carnet d entretien a jour vw
    [​IMG]
    Merci de vos info
  3. fred71
    fred71 Membre Donateur
    Re : Votre avis sur Passat TDI 130 Ambassy
    le tarif me semble plutot correct.
    de + la distribution à du etre faite à 120000km, donc tranquille pour 94000km.
    A verifier: comme d'hab': les soufflets de cardans
    les specialistes qui vont pas tarder à arriver t'en diront plus
  4. SoundSystem
    La distri a ete faite a 130.000 ;)
  5. slinouille
    Tiguan
    12/2009
    120000
    CFFB
    Re : Re : Votre avis sur Passat TDI 130 Ambassy
    Tiens tiens je pensais que la distri sur les TDI130 devaient etre faites tous les 90mKm au maximum :?
  6. fred71
    "Tiens tiens je pensais que la distri sur les TDI130 devaient etre faites tous les 90mKm au maximum "
    ca change à partir de 2004 ou 2005 (de 90000 à 120000)
  7. philicap
    philicap Modérateur
    Pour la distri, en effet, les modèles 2005 ont le changement à 120.000 km.
    Pour les détails à vérifier, les soufflets de cardans sont le gros point faible des Passat (sur la mienne : 110.000 km pour l'un, 120.000 km pour l'autre). :?
    Donc, penche-toi sous la voiture, pour vérifier qu'ils ne fuient pas et qu'ils ne sont pas craquelés. Prends une lampe torche pour y voir bien clair. :eek:
    Pour le reste, vérifie l'état des courroies d'accessoires, les niveaux et l'usure des disques avant, mais normalement aucun souci à ce kilométrage. :D
    Pour les suspensions, regarde si le rapport du CT n'évoque pas un déséquilibre notoire entre la gauche et la droite du véhicule. :?
    En résumé, une fois ces détails examinés de près, si tout est OK, alors tu pourras te dire que c'est une bonne affaire, car la Passat reste une valeur sûre ... ;) ;) ;)
  8. freedifo
    freedifo Vénérable
    Ambassy, ça n'existe pas :D c'est "Embassy" !!! (=> je modifie ton titre)
    Sinon, c'est une voiture très bien équipé, et en plus la toute dernière version de la passat, donc pas de problèmes ... :D
    Vérifie bien le carnet d'entretien, regarde l'huile moteur (mayo ...), la vane egr, la clim (air bien froid ...), ainsi que l'embrayage/volant moteur (quelques 130 ont eu ce problème ...)
    Edit: je viens de voir que c'est une boite 5, donc "que" 285 N.m de couple ... c'est une chose à savoir, sachant que les boites 6 ont 310 N.m de couple !!!
    Donc, pose toi quelques question :
    -conduite montagne/ville ? (couple)
    -autoroute ? (boite 6 => moins de bruit et baisse de conso !)
  9. SoundSystem
    Re : Votre avis sur Passat TDI 130 Embassy
    Merci pour c est info les amis je vais aller equiper c est vers sens .
    Merci freedifo pour le titre
    Et philicap T pas au ski toi ?
    PS : pour info c ette voiture n est pas pour moi -:lov1:- mais mon meilleur ami qui roule dans une :-))) poubelle Un FORD :-]
    Moi je cherche toujours un break V6 BA a 1000 euros :-]
  10. fabien
    fabien Vénérable
    Tu ne voulais pas plutôt dire 10000€ :? :?
  11. fanapassatmazout
    fanapassatmazout Enthousiaste
    Je me répète, mais personnellement je trouve la Passat TDI 130 en boite 5, assez puissant pour dépasser et ce faire prendre au radars, même coffre plein, d'ailleurs pleine ou vide on sent quasi pas la diffèrence.
  13. philicap
    philicap Modérateur
    Bon, te voilà armé de conseils avisés pour faire le choix le plus juste et ne pas te tromper. ;)
    Pour le ski, je dois monter mes roues hiver cette semaine, et départ pour les Hautes Alpes prévu le 14 février ! :-] :-] :-]
  14. SoundSystem
    Re : Re : Votre avis sur Passat TDI 130 Embassy
    A ok alors si je remarque une passat avec des jantes nazes dans le 18 eme c est la tienne :-)))
    merci a vous tous pour c est conseil je ferais des photos de la tuture et j espere qu il y auras une passat de plus ici
  15. philicap
    philicap Modérateur
    T'as raison pour les jantes tôle ! :oops:
    Ca va craindre un max, mais bon ... au moins dans les Alpes j'aurai pas besoin de chaîner ... ;) ;) ;)
  16. SoundSystem
    Promis amis du forum si je trouve la chariotte de philicap dans mon quartier je vous fait une :-))) belle photos :-S2
  17. philicap
    philicap Modérateur
    Ah non, pas ça ! :--:
    Pendant 10 jours, je vais me faire oublier sur le forum, tellement j'aurai honte de rouler en 15" ... :-))) :-))) :-)))
  18. philicap
    philicap Modérateur
    Je t'ai envoyé un MP, Soundsystem, pour avoir tes coordonnées. ;) ;) ;)
  19. SoundSystem
    Non Non philicap Tu n e m achèteras pas je vais te :-] pourchasser Pour avoir la Photo :-)))
  20. SoundSystem
    Bon après pas mal de contraintes vacances pas dispo je vais voir cette auto demain matin :-] je vous tiens au courant :-B>
  21. SoundSystem
    Alors voiture super sympa a conduire ça change de mon 90 cv vendeur agreable par contre il y a des pti truc qui me chagrine
    de la buée dans le feu arrière droit et pas d’embrayage de changer depuis la mise en route et j attends le rapport du contrôle pas fait a la date de mon essai voila sinon voiture propre et sans rayure
  22. nokthib
    nokthib Vénérable
    Manage, Belgium
    Embrayage à 140 000 ? il est rodé LOL
