Votre avis "SVP" sur ce type d'injecteur 0.240mm
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par carchou, 12 Août 2012.
  1. carchou
    carchou Alias chouchou
    Chille, France
    B6 V6 TDI 2.5
    13/2003
    271000
    AFB
    180
    Je vous joint les photos d'un de mes jeux d'injecteur que j'ai à ma disposition.
    N'étant pas un expert dans le dieselisme, je m'en retourne vers les personnes qui auraient la connaissance sur ce sujet.
    Alors la chose qui m'intrigue sur ces injecteurs sont la manière dont y ont été perçés. Je m'explique, au niveau de la pointe de l'injecteur se trouve les 6 trous de diffusion, et bien ces trous de diffusion sont dé-axés par rapport à la pointe de l'injecteur.
    J'espère que les photos seront assez parlantes car très difficile à prendre (même en mode MACRO).
    Salutations
  3. carchou
    Chille, France
    B6 V6 TDI 2.5
    13/2003
    271000
    AFB
    180
    Personne pour un avis SVP ?
  4. lolo-63130
    Bonsoir c'est tout a fait normal
  5. carchou
    Chille, France
    B6 V6 TDI 2.5
    13/2003
    271000
    AFB
    180
    Ok mais alors lors du montage des injecteurs sur la culasse, il peut y avoir un légers réglage (rotation de l'injecteur de droite à gauche ou vise vers cela) ?
    Je ne me souviens pas que les 0.216mm que j'avais sur ma première golf était dé-axé de la sorte.
  6. lolo-63130
    L'injecteur et de toute facon centré par le cavalier que le maintient , et le nez lui et orienter grâce au 2 pion du reste de l'injecteur qui viennent ce prendre dans le nez donc pour moi aucun probléme
  7. carchou
    Chille, France
    B6 V6 TDI 2.5
    13/2003
    271000
    AFB
    180
    Bon OK, je te remercie pour tes conseilles, j'ai ma réponse.
