voyan de plaquettes arraché
Discussion dans 'Freins' créé par golf4tdi110, 19 Septembre 2006.
  1. golf4tdi110
    golf4tdi110 Débutant
    sur ma golf j'ai le cable de témoind'usure de frein s'est arraché j'ai les connecteurs cependant maintenant j'aimerais savoir si le cable je peut le soudé si oui comment parce que la le voyant me casse la tête
    merci a vous
  3. Alex
    Alex Modérateur
    Millebosc, France
    132000
    XXX
    204
    c'est le cable coté plaquette? tu peux le souder sans pb, pense a mettre de la gaine thermo avant ;)
    @+ alex
  4. golf4tdi110
    non pas coté plaquette juste la ou il se branche sur l'autre fiche après le connecteur
  5. Alex
    Alex Modérateur
    Millebosc, France
    132000
    XXX
    204
    ah, le cable est arraché dans ou au raz du connecteur (coté voiture)?
    si tu as de l'acces, il n'y a aucun pb pour souder.
    @+ alex
