Voyant ABS A3 8L 1.9TDI 110
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par JohannWintz, 5 Octobre 2014.
  1. JohannWintz
    JohannWintz Débutant
    Récemment le voyant ABS s'est allumé mais également le voyant de frein accompagné de 3 bip au démarrage:
    Après diag, il en ressort un défaut sur le capteur AVD +ARD:
    00285 - Capteur de vitesse AV D (G45)
    35-00 - -
    00287 - Capteur de vitesse AR D (G44)
    35-00 - -
    Avant de les changer (60E pièces quand même) j'aurais aimer savoir comment les tester pour m'assurer que les capteurs sont réellement HS (Ohmmètre peut être ?)
    Existe t-il un équipement commun au deux capteur ? (Connectique commune, équipement intermédiaire avant le calculateur ABS ?)
    Les deux connectiques suivantes ont elles un rapport avec l'ABS ? (Situées près du filtre habitacle). Si oui une inversion aurait put provoquer ce défaut ?
    Merci d'avance pour vos réponses
    Voiture concernée : Audi A3 - AHF - 1.9L TDI
  3. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Re : Voyant ABS A3 8L 1.9TDI 110
    Bonjour a tous
    Pourrais tu nous donner plus de détails
    un bonjour , et expliquer ce qui se passe , a quel moment ???
    Freddy
  4. JohannWintz
    Dsl j'avais juste poster le titre sans les détails ... :--:
  5. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    pour le tester en roulant , il faut être a deux
    attention que pendant que tu est entrer dans l'ecu , ton ABS ne fonctionne plus
    mais tu as des freins quand même
    tu entre dans 03 ABS
    lire les bloc de mesure , canal 1
    et rouler a 30km/H par exemple pour voir si tu as des différences KM/H avec les roues
    elle peut avoir une différence de 1 KM/H pas plus
    tu auras par exemple
    30 29 30 31
    a savoir le 1 er en partant de la gauche correspond au capteur avant gauche
    2 ème AVD
    3 ème ARG
    4 ème ARD
    voir aussi si tu as pas de fils casser, tu tire dessus pour voir si c'est pas casser dans la cosse
    Freddy
  6. JohannWintz
    Pas mal du tout comme technique :D
    Voici le résultat:
    Ça explique donc bien le défaut pour le capteur AVD par contre pourquoi le scan en trouve également un pour l'ARD alors que celui ci est fonctionnel ?
  7. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Commence par remplacer l'avant droit , efface les défauts et regarde :D
  8. dom57
    dom57 Membre Donateur
    Metz, France
    11/2002
    217185
    AWX
    bonjour, sur youtube ont trouve une vidéo expliquant le test voir " VW ABS problem diagnose and fix, part 1".
