Voyant ABS allumé
Discussion dans 'Freins' créé par picnic, 3 Septembre 2014.
  1. picnic
    picnic Nouveau
    mon voyant Abs est allumé sur ma polo de 1999
    Apres test le systeme ABS ne fonctionne plus (blocages des roues avant sur test de freinage)
    j'ai nettoyé les 2 capteurs avant
    Que puis faire d'autre
    Merci pour votre aide
    Picnic
    Voiture concernée : Volkswagen polo match - 6N10F4 - 1400
  3. piedanlfar91
    piedanlfar91 Enthousiaste
    Itteville, France
    Re : Voyant ABS allumé
    Si le voyant est allumé, c'est qu'il y a un défaut. Donc passage obligé par un outil de diagnostique type vagcom ou autre. Ensuite, on pourra peut être t'aider.
  4. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Oui, bien sur toujours un diag pour commencer.
    >>> Regarde le gros fusible en métal qui ce trouve sur la batterie c'est souvent lui ( parfois légère fissure )
  5. picnic
    picnic Nouveau
    j'ai vérifié les fusibles à l'ohmmètre
    ils ne sont pas coupés je crois qu'il ne reste plus qu'à passer la voiture sur un banc
    qu'en pensez vous ? ou y a t il une autre verification à faire ?
    Picnic
  6. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    tu peut nettoyer et changer toutes les pièces que tu veut
    mais il y a pas de secret ,passage a la valise , pour savoir quelles sont ses défauts
    Freddy
  7. picnic
    picnic Nouveau
    Habitant une petite ville de province (Dinan) le garage VAG m'a gracieusement fait le diag
    Il en ressort que c'est sur la roue avant droite que j'ai un problème
    comment puis je séparer le test:
    - du capteur
    -du faisceau
    -du boitier ABS
    merci pour votre aide
    Picnic
  8. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Si un contrôle visuel du capteur av droit n'apporte rien (câblage abimé etc..) , remplace le par un neuf et tout devrais rentrer dans l'ordre.
  9. picnic
    picnic Nouveau
    bonsoir
    Afin de mieux cibler la panne est il possible de mesurer la résistance ohmique du capteur a priori autour 1100 Ω
    et ou puis je acheter sur internet un capteur moins cher que cher VAG (83€)
    picnic
  10. gege72
    gege72 Vénérable
    Aigne, France
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Contrôle la valeur du capteur (1100 Ω +/- 100Ω) droit et du gauche pour voir si c'est le capteur ou le faisceau (contrôle si il n'est pas dénudé ou coupé, moi je penche pour un faisceau).
    Tu peux acheter sur des sites de vente de pièces, ref. du capteur droit: 1J0 927 804 (24€).
    Gérald
  11. Matou40
    Matou40 Débutant
    Champs-sur-Marne, France
    A8
    06/2002
    300000
    AKF
    225
    J'ai le même souci " pour le moment sur ma Mémère, çà me préocupe pas trop pour le moment rapport les nombreux travaux en cours.
    Mais je prend acte et bonne note de vos conseils et reviendrais à mon tour le moment venu .
  13. Adrien13
    Adrien13 Nouveau
    Bonsoir je prendrais mais valeurs au calculateur , connecteur débranché
    Se qui permet de contrôler le faisceau complets
  14. picnic
    picnic Nouveau
    Bonjour à tous
    Je viens de recevoir mon capteur avant droit valeur ohmmique 1100 ohms acheté chez Mecatehcnic par internet valeur 31€ livré maison (83€ chez VAG)
    je l'ai changé et..... plus de voyant allumé et ABS fonctionnel.:-B>
    Merci à tous pour votre aide
    Picnic
