voyant abs/asr et fein
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par maxbor, 9 Avril 2010.
  1. Bonjour, g les voyants abs/asr et frein ki s'allument.
    Le niveau du liquide de frein est bon. Je suis allé chez vw, le diag r.a.s., ils me l'ont remis a zero et quelque km apres les voyants s'allument.
    Quelqu'un a-t-il eu le probleme svp??????
    :-M
  3. LAULAU
    LAULAU Vénérable
    Angoulême, France
    A6
    10/1998
    680000
    AFB
    Re : voyant abs/asr et fein
    j'ai eu le même problème que toi et c'était le boîtier ABS hs
    je les fait réparer chez bba-reman sur Marseille pour 250€ avec une garantis de 1an (chez audi 2700€ monté)
    il faut démonter le boîtier ABS du bloc hydraulique, tu pourras toujours rouler en
    attendant la réparation
  4. Re : voyant abs/asr et fein
    Un grand merci pour ton aide, je suis sous la voiture avec un ami, ont regardent les capteurs d'abs et +.
    A+,cordialement.
