Voyant abs/esp allumé
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par meknassitnz, 1 Septembre 2011.
  1. J'ai le voyant abs/esp allumé
    LE VAG COM me donne aujourd'hui le code erreur suivant:
    1 Code défaut trouvé
    00283 - Capteur de vitesse AV G (G47)
    012 - Défaut électrique dans le circuit électrique
    Existe-il un tuto ou des explications qui me permettrait de changer cet élément? Un simple nettoyage des capteurs peut-il résoudre le probleme? Avez-vous des photos pour au moins savoir à quoi resemble un capteur?
    merciiii
  3. skodaudi
    skodaudi Membre Donateur
    A4 avant
    07/2004
    AVF
    Re : Voyant abs/esp allumé
    Sur la photo c'est la pièce N°8.
    Référence : 7H0 927 803.
  4. Re : Re : Voyant abs/esp allumé
    Merci pour ces infos.
    Par contre ya un truc que jcomprends pas:
    dresse 03: Freins ABS Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
    No. pièce Log: 1K0 907 379 AC Mat: 1K0 907 379 AC
    Pièce: ESP FRONT MK60 0101
    Révision: 00H11001
    Codage: 0023170
    No. Atelier: WSC 01279 785 00200
    VCID: 73EE68A66B25
    Pourquoi sur le VAG COM, On me donne cette référence: No. pièce Log: 1K0 907 379 AC ??
  5. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
    c'est la ref de ton calculateur et non pas de ton capteur hs
    je t'invite à chercher sur ce forum les SSP sur ton système d'abs tu trouveras plus de renseignements sur le fonctionnement
    les SSPs c'est self study programm
    bonne recherche
  6. Re : Voyant abs/esp allumé
    c'est la référence du bloc abs. ;)
  7. Re : Voyant abs/esp allumé
    merci à vous!! mais où puis-je trouver la doc SSP pour mon véhicule? Existe-il des sites internet?
  8. MacGUYvert
    Bonjour à tous
    J 'ai eu le même problème sur la voiture de ma belle-fille...
    J 'ai déposé la roue, le disque de frein, j 'ai bien nettoyé le capteur sans le débrancher, et la target ( cible ) pleine de graisse et de terre,
    effacé la panne, et roulé 15 bornes, et le défaut n'est jamais réapparu, cela fait 2 ans maintenant ....
  9. Re : Re : Voyant abs/esp allumé
    merci pour le conseil!
    Suis-je obligé de retirer le disque de frein pour débrancher et nettoyer le capteur?
  10. Re : Voyant abs/esp allumé
    Chez WV, le capteur coute 68,41€... sur les site comme Oscaro, un capteur de marque BOSCH, c'est 39€.
    Y'at-il une différence???????
  11. skodaudi
    A4 avant
    07/2004
    AVF
    Oui le prix :-S2
  13. Re : Voyant abs/esp allumé
    bon j'ai demonté la roue===> pas besoin de nettoyer le capteur, j'ai trouvé le faisceau coupé!!! ...peut-etre un raton laveur...
    Bon je sais pas quoi faire....
  14. skodaudi
    A4 avant
    07/2004
    AVF
    Tu changes le câblage photo N°10 sur le PDF: 1K0 927 903
  15. Re : Re : Voyant abs/esp allumé
    je ne vois pas comment changer le cable n 10 car il doit etre en 1 seul morceau.... le cable va du disque de frein jusqu'au garde bout, c'est un seul morceau??!!
    et je n'arrive pas à trouver la référence de la pièce sur internet ( à part des sites chinois incompréhensible)...
  16. skodaudi
    A4 avant
    07/2004
    AVF
    Le câblage tu ne peux l'avoir que chez VW
