Voyant Abs/Esp allumé
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par fangiolero, 15 Octobre 2013.
  1. fangiolero
    fangiolero Locataire
    Besançon, France
    A6 V6 quattro
    05/2001
    230000
    AKE
    180
    Bonjour.
    Voila un petit souci voyant ESP et voyant ABS allumés sur une audi A4 1.9 tdi de 2004 qui a roulé en surcharge dans le coffre, ça a déclenché les voyants.
    Après plusieurs passage au vagcom toujours le même code d'erreur qui correspond à la colonne de direction...
    Si quelqu'un a déjà eu le souci
    Adresse 03: Freins ABS Labels: 8E0-614-517.lbl
    No. pièce: 8E0 614 517
    Pièce: ABS/ESP front 4529
    Codage: 04255
    No. Atelier: WSC 06435
    VCID: E5CADF677F7A660
    2 Codes défaut trouvés
    01826 - Transmetteur d´angle de braquage (G85):alim. en courant borne 30
    35-00 - -
    00778 - Transmetteur d´angle de braquage (G85)
    37-00 - Défectueux/défectueuse(s)
    Merci en attendant
    Cdt
  3. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Re : Voyant Abs/Esp allumé
    il faut remplacer le capteur d'angle et le réinitialiser le nouveau.
  4. fangiolero
    Besançon, France
    A6 V6 quattro
    05/2001
    230000
    AKE
    180
    Salut Charlyquad
    C'est une pièce qui est derrière le volant?
    J'ai vu pas mal de truc sur google mais pas assez détaillé...
    Voila la procédure visiblement
    http://www.vag.com.fr/G85.htm
  5. MacGUYvert
    Bonjour Fangioléro
    Le VCDS donne toujours les pannes dans l 'ordre de priorité des actions correctives à prendre !!!
    En l 'occurence :" alimentation du transmetteur de braquage borne 30" c 'est le courrant de la batterie qui est trop faible ( j 'ai bien dit COURANT = ampèrage et non voltage )
    Alors si la batterie a plus de 5 ans , tu peux déjà la remplacer sans hésiter , vu qu 'en plus la DA à assistance électrique est une forte consommatrice de COURANT !!!!
    Et ensuite si le problème persiste , tu partiras sur une bonne base de dépannage .....
  6. fangiolero
    Besançon, France
    A6 V6 quattro
    05/2001
    230000
    AKE
    180
    Salut MacGUYvert
    Oui il y as en effet quelque chose que je ne comprend pas parfois le voyant abs s'éteint parfois il ce rallume...
    Je vais voir pour mettre une batterie neuve en test je te tient au courant.
    J'ai fais la procédure décrite dans vagcom.fr aucun défaut constaté.
    Par contre quand je tourne le volant et tient la direction j'ai l'impression que ça force comme si des dents voulais accrocher quelque part...
    Bizarre comme truc...
  7. MacGUYvert
    Rebonjour
    Oui , il n 'y a plus assez de puissance ( AMPERAGE ) dans la batterie, car elle est en fin de vie , mais n 'attends pas trop longtemps , car c 'est l 'alternateur qui force et qui va bientôt se mettre à genoux lui aussi !!!!
  8. fangiolero
    Besançon, France
    A6 V6 quattro
    05/2001
    230000
    AKE
    180
    Salut
    Voila batterie neuve et toujours pareil.
    J'ai démonté le volant pour voir si rien n'était cassé au niveau de la nappe ou du faisceau tout est ok.
    Même souci cette fois-ci sur ma voiture perso; ce matin je me gare dans une pente inclinée coté gauche environ 1h, je monte dans l'auto démarre et hop ESP/ABS allumé!!
    Arrivé devant chez moi je coupe/remet le contact, voyants éteints, vers 16h je monte dans l'auto pour la rentré au garage ESP/ABS de nouveau allumé, je roule 10mètres je coupe et remet le contact voyants éteints...!!!
    Ca devient pénible ces ESP/ABS!!
  9. MacGUYvert
    Bonjour Fangioléro
    Alors maintenant il va falloir faire une " adaptation " du G85 dans la section recherche sur ce forum , mais je ne sais pas l 'extraire ...
    Sans cela : Google, Wiki Ross Tech , category fault code index , puis dans la fenètre de recherches taper 00778 , puis suivre la prodédure d 'adaptation ( Basic setting )
  10. fangiolero
    Besançon, France
    A6 V6 quattro
    05/2001
    230000
    AKE
    180
    re
    Pour la procédure sur le forum je ne vois pas du tout de quoi tu parle...?
    Sinon j'ai trouvé ça:
    http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Category:Fault_Codes
    http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A6_(4B)_Level_Control_(4-Wheel)#Coding
  11. exc
    exc Locataire
    Paris, France
    audi q5 tdi 240
    12/2008
    154700
    ccwa
    240
    le terme exact est "calibrage" si ça peut aider.
  13. exc
    exc Locataire
    Paris, France
    audi q5 tdi 240
    12/2008
    154700
    ccwa
    240
  14. fangiolero
    Besançon, France
    A6 V6 quattro
    05/2001
    230000
    AKE
    180
  15. polo1.4
    polo1.4 Débutant
  16. fangiolero
    Besançon, France
    A6 V6 quattro
    05/2001
    230000
    AKE
    180
    Bonjour pourquoi cette question?
  17. Charlydiag
    Québec City, Canada
    tu as donc fais ca ?
    Le calibrage s'est ça que j'ai déjà faishttp://www.vag.com.fr/G85.htm
    c'est bien pour ton modèle ?
    remet le vcds dessus pour voir les défauts maintenant.
  18. polo1.4
    polo1.4 Débutant
    jai une audi a4 avant tdi lannee derniere javais les problemes comme tois esp+ abs sallume de temps en temps jai changer ce truc et mon probleme resolus
  19. dom57
    dom57 Membre Donateur
    Metz, France
    11/2002
    217185
    AWX
    Bonjour, se qui me chagrine et que tout le monde réponds, qu'il faut faire une adaptation du capteur, la question et que savait nous du capteur,est qu'il fonctionne ?, avait vous regarder si la valeur d’angle change quant vous tourner le volant? j'ai était confronter à un problème avec se capteur voila se que j'ai fait.
    Bonjour, il faudrait voir si le capteur fonctionne , j'ai eu un problème de capteur G85, après avoir démonter le volant, pour voir si le capteur fonctionner je allez dans le module abs '03) mesure blocks (08) et groupe 3ou 4 à ce moment ont voit la première mesure qui donne l'angle, si la mesure d'angle fonctionne quant ont tourne volant , ont dois voir l'angle bouger, dans mon cas le capteur étais dérégler et indiquer -180° , j'ai redeposer le volant pour régler le capteur.
  20. fangiolero
    Besançon, France
    A6 V6 quattro
    05/2001
    230000
    AKE
    180
    Salut charlyquad
    Oui pour mon modéle et toujours le même code d'erreur.
    Polo
    Les voyants sont toujours allumés et le VCDS est précis il ne parle pas de transmetteur à la pédale mais sur la colonne de direction.
    Dom
    Et comment as tu fais pour régler ton capteur d'angle?
  21. Charlydiag
    Québec City, Canada
    ""Dom
    Et comment as tu fais pour régler ton capteur d'angle? ""
    Il a remis le volant à la bonne place cad avec la colonne à son point 0 et le volant droit.
    Mais ce n'est pas ça ton soucis, va plutôt voir dans le bloc de mesure si tu vois bien l'angle qui s'affiche suivant la position du volant.
    Comme le dit Dom57
  22. fangiolero
    Besançon, France
    A6 V6 quattro
    05/2001
    230000
    AKE
    180
    le capteur d'angle c'est bien la pièce qui est derrière le volant
    celle ci ?:
    http://img15.hostingpics.net/pics/718150Sanstitre.jpg
    Voila les valeurs du vag com, le capteur d'angle est sur 0 et ne donne aucune valeur en le tournant, contact mis ou moteur en route.
    Je l'ai démonté il tourne à la main sans soucis, je l'ai remis à ça position initiale avant de remonter et refait le calibrage, toujours rien.
    Ce qui m'étonne c'est l'indicateur ESP dans le vag com, quand j'appuie sur le bouton il marque activée et au bout de 5sc il ce désactive, mais le voyant au tableau reste allumé.
    http://img15.hostingpics.net/pics/12603620131018172323.jpg
    http://img15.hostingpics.net/pics/46214320131018172330.jpg
    http://img15.hostingpics.net/pics/45910520131018172343.jpg
    http://img15.hostingpics.net/pics/87637920131018172402.jpg
    http://img15.hostingpics.net/pics/87713820131018172634.jpg
    http://img15.hostingpics.net/pics/59758220131018172657.jpg
    http://img15.hostingpics.net/pics/53083620131018172734.jpg
    http://img15.hostingpics.net/pics/59489720131018172752.jpg
