voyant abs,esp et direction allumés sur audi a3 8p
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par yonnat, 12 Novembre 2011.
  1. yonnat
    yonnat Nouveau
    Libercourt, France
    Bonjour, a tous!
    J'ai récemment changé sur mon audi A3 8P de 2003 le capteur d'angle de braquage a la suite d'un changement de volant.
    depuis j'ai réussi a réinitialiser l'airbag mais j'ai eu les capteurs ESP et direction qui se sont allumés.
    j'ai essayé les différentes méthodes trouvées avec le vag comme aller dans l'option 03 abs - II coding code 4168 ensuite 04 60 tout en faisant les differentes manieres c'est a dire tourner le volant a gauche et a droite revenir au centre sans arreter le moteur, les mêmes procédures en roulant mais rien n'y fait sniffff!!!
    depuis j'ai lancé par erreur un test ABS qui n'a pas fonctionner et j'ai du coup a aujourd'hui 3 voyants: (DIRECTION, ABS et ESP) d'allumer que faire....
    j'ai besoin d'aide si quelqu'un de la région nord pas de calais( j'habite Lens) serais OK pour m'aider ça serait vraiment sympa.
    merci par avance de votre aide . je mettrais des que possible les codes erreur du vag.
  3. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    Re : voyant abs,esp et direction allumés sur audi a3 8p
    fait un autoscan et sauvegarde bien les codes défaut
    efface tout les codes defaut dans tout les calculateurs
    relance un autoscan et regarde les quel reviennent
    donne nous cette liste des codes défaut qui sont revenu.
    Capteur pour Angle de braquage (G85)
    Pré-requis:
    -Démarrez le véhicule.
    -Tourner le volant d'un tour à droite et un virage à gauche.
    -Conduire en ligne droite à courte distance sur une surface plane à une vitesse ne dépassant pas 20 km / h.
    -Si le volant est droit lors de l'essai routier, puis arrêter le véhicule avec les roues droites aligné.
    -S'assurer que le volant n'est pas déplacé à nouveau.
    -Gardez le moteur en marche et ne pas couper le contact.
    -Système de tension d'au moins 12,0 V.
    [Sélectionner]
    [03 - Frein Electronics]
    [Blocs de mesure - 08]
    Groupe 004
    [Go] . Vérifiez le champ 1, la valeur doit être compris entre -1,5 et +1,5 °
    [Terminé]
    [Codage-II - 11 ] OU (si codage-II n'est pas disponible) [Security Access - 16]
    Entrer 40168, pour permettre le réglage de base.
    [Start]!
    [Paramètres de base - 04]
    Groupe de 060 !
    [Go] Après une création réussie de base, sur le terrain 2 devrait dire "OK".
    [Terminé, Aller Retour]
    [Contrôleur Close, Go Back - 06]
    si tout tes voyant s'allume tu n'aurais pas activer la fonction test ???
    regarde ici
    et là
    System Function Test
  4. yonnat
    yonnat Nouveau
    Libercourt, France
    Merci pour ta réponse rapide ca fais plaisir de voir des gens passionnés pour aider les autres...
    je fais les tests demain car la je suis invité chez des amis et je rentre du boulot ...
    je poste des demain les resultats des tests du vag.
    encore un grand merci et a demain
  5. yonnat
    yonnat Nouveau
    Libercourt, France
    Voila j'ai fais les tests que tu m'as décrit plus haut
    et quand je fais les essais j'ai toujours au niveau du paramètre 60 "no adjustment possible" .
    J'envoie les codes erreurs que j'ai après effacement de la première lecture.
    Sunday,13,November,2011,15:48:22:10074
    VCDS Version: Beta 11.2.0
    Data version: 20110305
    Chassis Type: 1K0
    Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 7D
    VIN: WAUZZZ8PX4A027464 Mileage: 126630km/78684miles
    00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
    01-Engine -- Status: Malfunction 0010
    03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
    08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
    09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
    15-Airbags -- Status: OK 0000
    16-Steering wheel -- Status: OK 0000
    17-Instruments -- Status: OK 0000
    19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
    25-Immobilizer -- Status: OK 0000
    42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
    44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
    46-Central Conv. -- Status: OK 0000
    52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
    7D-Aux. Heat -- Status: OK 0000
    Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKD.lbl
    Part No SW: 03G 906 016 BK HW: 028 101 153 5
    Component: R4 2,0L EDC G000SG 5706
    Revision: 12345678 Serial number: AUX7Z0C5FN60F6
    Coding: 0000072
    Shop #: WSC 06435 000 00000
    VCID: 6DD5CD870F51
    No fault code found.
    Readiness: 0 0 1 1 1
    Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
    Part No: 1K0 907 379 D
    Component: ESP FRONT MK60 0102
    Coding: 0055942
    VCID: 33611BFF29F5
    2 Faults Found:
    00778 - Steering Angle Sensor (G85)
    005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
    01486 - System Function Test Activated
    000 - -
    Address 08: Auto HVAC Labels: 8P0-820-043.lbl
    Part No SW: 8P0 820 043 A HW: 8P0 820 043 A
    Component: KlimavollautomatH11 0120
    Shop #: WSC 00000 000 00000
    VCID: 2A5F069BFE3F
    Address 09: Cent. Elect. Labels: 8P0-907-279-23-H.lbl
    Part No SW: 8P0 907 279 A HW: 8P0 907 279 A*
    Component: Bordnetz-SG 1.0 H27 0401
    Revision: 00000000 Serial number: 00000006587821
    Coding: A588DF0082141000000000000000000000
    VCID: 3B7133DF01A5
    Subsystem 1 - Part No: 8P1 955 119
    Component: Wischer WWS Audi350 0130
    Coding: 16711696
    Shop #: WSC 00000
    Address 15: Airbags Labels: 8P0-959-655-84.lbl
    Part No SW: 8P0 959 655 F HW: 8P0 959 655 F
    Component: Airbag 8.4ED H01 0130
    Coding: 0010602
    VCID: 458555277761
    Address 16: Steering wheel Labels: 8P0-953-549.lbl
    Part No SW: 8P0 953 549 HW: 8P0 953 549
    Component: Lenksäulenmodul H07 0020
    Coding: 0000042
    VCID: FBF173DFC125
    Address 17: Instruments Labels: 8P0-920-xxx-17-MY7.lbl
    Part No SW: 8P0 920 930 C HW: 8P0 920 930 C
    Component: KOMBIINSTR. VDO H25 0070
    Revision: D04 Serial number: 2245CD04009854
    Coding: 0004103
    Shop #: WSC 05620 995 81241
    VCID: 326F1EFBD6EF
    Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
    Part No SW: 1K0 907 530 B HW: 1K0 907 951
    Component: Gateway H08 0070
    Revision: 08 Serial number: 170010352752D4
    Coding: 3D0F0B00070100
    VCID: 2647F2ABEA27
    Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
    Revision: D04 Serial number: AUX7Z0C5FN60F6
    VCID: 326F1EFBD6EF
    Address 42: Door Elect, Driver Labels: 8P0-959-801-MAX1.lbl
    Part No: 8P0 959 801
    Component: Tuersteuerger. H09 0010
    Coding: 0000120
    VCID: F8FB6CD3F013
    Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl
    Part No: 1K1 909 143 L
    Component: EPS_ZFLS Kl.7 0402
    VCID: 33611BFF29F5
    1 Fault Found:
    02546 - Steering Limit Stop
    Freeze Frame:
    Mileage: 6600 km
    Temperature: 19.0°C
    Voltage: 14.00 V
    Voltage: 13.90 V
    Address 46: Central Conv. Labels: 8P0-959-433.lbl
    Part No: 8P0 959 433 B
    Component: KSG H02 0030
    Coding: 188800186D288505484A016000
    Shop #: WSC 03204 202 06089
    VCID: 3B7133DF01A5
    Component: Sounder n.mounted
    Component: NGS n.mounted
    Component: IRUE n.mounted
    Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 8P0-959-802-MAX1.lbl
    Part No: 8P0 959 802
    Coding: 0000120
    VCID: F9FD69D7CB19
    Address 7D: Aux. Heat Labels: 1K0-963-235.lbl
    Part No SW: 1K0 963 235 A HW: 1K0 963 235 A
    Component: PTC-Element 0303
    Revision: 00400000 Serial number:
    VCID: 295DF997FB39
    End ---------------------------------------------------------------------
    Voila si tu as une idée précise parce que la j'avoue je suis assez perdu...
    ah les joies de voitures électronique ;)
    MERCI D'AVANCE
  6. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    00778 - Capteur Angle de braquage (G85)
    Causes possibles
    Capteur Angle de braquage (G85) Réglage de base a perdu
    Solutions possibles
    Effectuer capteur angle de braquage (G85) Réglage de base Voir des véhicules spécifiques procédures de diagnostic pour plus de détails
    Notes spéciales
    Ce code de défaut peuvent également être stockés, même si le capteur d'angle de direction (G85) est correctement calibré (réglage de base), mais il peut ne pas être finalement encore initialisée. Vérifiez la valeur de mesure Blocs (MVB) dans le module de commande de pilotage de l'aide (J500 / # 44) pour plus de détails. L'initialisation aura habituellement lieu au cours d'un essai routier.
    01486 - Test de fonctionnement du système activé
    Symptômes possibles
    Indicateur de dysfonctionnement Light (MIL) SUR
    Causes possibles
    Une fois trouvé à Brake Control Module électronique (J104) Essai de frein Fonction Electronics activé
    Voir la pièce jointe 27048 + video ross-tech poster plus haut
    Solutions possibles
    Une fois trouvé à Brake Control Module électronique (J104) Effectuer test Fonction de freinage électronique
    Notes spéciales
    Peuvent être stockées en association avec B10B3/037043 au Airbag module de commande (J234), le cas échéant effectuer un test de première fonction.
    02546 - Butée de direction: Non ou incorrecte Basic Setting / Adaptation
    Symptômes possibles
    Direction à assistance OFF
    Causes possibles
    Pas ou incorrecte Basic Setting / Adaptation
    Solutions possibles
    Effectuer l'adaptation
    Assurez-vous que le contact est mis et que le moteur tourne.
    Volant Centre (± 10 °) et maintenez-centré pendant environ 5 secondes.
    Tourner le volant complètement à gauche et maintenez-le pendant environ 2 secondes.
    Tourner le volant complètement à droite et maintenez-le pendant environ 2 secondes.
    Volant Centre (± 10 °).
    Commutateur d'allumage du moteur et OFF.
    Commutateur d'allumage sur ON.
    Attendez environ 5 secondes.
    Lampe d'assistance de direction d'avertissement devraient éteindre (Si ce n'est pas, effectuer un essai routier court).
  7. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    ou alors viens chez moi je te le ferais par plaisir ,c'est 40 min de route
    ma belle fille habite mazingarbe ,donc je sait que c'est pas trop loin
    mais ce serais du soir ou le week-end
    pour moi c'est pres de mortagne du Nord
    Freddy
  8. yonnat
    yonnat Nouveau
    Libercourt, France
    Bah écoute Freddy c'est super gentil de ta part.
    je vais déjà voir cette semaine avec un ami de chez audi si c possible sinon je veux bien prendre tes coordonnées en MP afin de passer te voir.
    a bientôt.
  9. marielle54
    marielle54 Débutant
    Re : Re*: voyant abs,esp et direction allumés sur audi a3 8p
    Bonjour Remyj,
    j'ai le même problème de volant moteur qui reste allumé sur ma voiture.
    à tout hasard j'ai effectué la procédure "adaptation décrite dans ton post, mais sans résultat.
    voici un peu l'historique :
    j'avais un problème de régulateur de vitesse qui ne fonctionnait plus :/
    j'ai amené ma voiture au garage, on m'a changé le commando : pas de résultat concernant le régulateur de vitesse. On m'a dit que je devais changer le boitier sous volant qui devait coûter 400E hors pose. j'ai laissé tombé.
    un an après mon voyant direction assisté s'allume, je retourne au garage, on m'explique que c'est les m^me boitier sous volant qui gère le défaut direction et le régulateur de vitesse.
    opération faite par le garrage : démontage du boitier en question et à priori un fil désoudé sur le boitier était en cause. Donc resoudure du cable en question mais pas de changement de boitier.
    Résultat mon régulateur de vitesse fonctionne, et mon voyant direction s'éteint. Chic !!
    Pas de bol aujourd'hui le voyant direction se rallume (mais mon régulateur de vitesse fonctionne toujours).
    Voilà qui faire ?
    pensez vous que je peux démonter moi m^me ce boitier en question ? voir le changer ? opération difficile ?
    conseil please ...
    merci d'avance pour vos réponses
  10. audimanrs2
    Sancoins, France
    Salut marielle,alors avant tout il faudrait faire un diag car ça peut venir d'autre chose.Ensuite ce n'est pas très compliqué de démonter ce boitier et vue tes connaissances c'est un jeux d'enfant pour toi.a+gégé
  11. marielle54
    marielle54 Débutant
    Salut GG, c'est gentil ! :)
    pour le diag j'ai déjà utilisé l'interface vagcom il y a assez longtemps. Je devrais retrouver le câble usb quelque part.
    Le voyant c'était éteint lorsque Skoda l'a bricolé. quelque chose me fait dire qu'il est en cause. (Ils ont fait un diag et m'ont dit qu'il fallait le changer)
    - Sais tu si je peux le commander sur le net ? (c'est 350€ hors pose au garage )
    - Pourrais tu me dire comment le démonter ? faut il enlever le volant ? l'air bag? quoi d'autre?
    toutes les infos me seront utiles
    merci ! @+
  13. audimanrs2
    Sancoins, France
    Salut marielle,oui se serais bien de refaire un scan pour être sure.Ensuite pour le module sous volant,je penses que tu peux le démonter sans enlever le volant mais pas sure il faut que je regardes de plus près.Je ne penses pas que tu le trouvera sur le net.Après il faudrait avoir la ref et regarder.Si besoin de démonter le volant,il te faudra débrancher la batterie mais que 15 minutes après coupure du contact.ensuite décharger toute éléctricité statique de la voiture et de toi.sortir l'airbacs en faisant bien attention de ne pas le choquer et ensuite de sortir le volant.Faire attention a la bague derriere le volant.je t'en dirais plus après avoir consulté la doc.a+gégé
  14. Maxhiim44
    Maxhiim44 Nouveau
    Bonjour tout le monde
    Je possede une audi a3 8p année 2004!
    J'ai rencontré le meme problème sur ESP , il clignotait s'en arrêt. J'ai passé la voiture avec la prise , j'ai réussi à enlever le voyant donc le fonctionnement de accessoires fonctionne , sauf que la direction assistée n'est plus la même..
    Est ce que quelqu'un peu m'éclairer un peu plus ?
    J'ai voulut faire la procedure remyj sauf qu'il m'as marquer "ERREUR " ..
    Si quelqu'un aurais une solution je suis preneur.
    Bonne journée à tous
  15. dom57
    dom57 Membre Donateur
    Metz, France
    11/2002
    217185
    AWX
    bonjour, je trouve que personne ne parle pas de voir si ont tourne le volant ; que la valeur d'angle bouge?
