Voyant abs esp
Discussion dans 'Freins' créé par manicou972, 23 Septembre 2013.
  1. manicou972
    manicou972 Nouveau
    Voiture concerné PASSAT 3B AN/:2001
    bonjour j ai un problème d ABS sur la PASSAT d un ami après avoir interrogé la mémoire de défaut au VAS LE MESSAGE : pompe abs pompe ABS V39 statique lost23 donc j ai changé le bloc ABS recodé l appareil de commande moteur et abs mais voyants sont toujours allumés ( je tiens a presicer que le bloc abs est d occasion et qu il a été vérifié et démonté par moi sur un véhicule ou il n y avait aucun souci d ABS et que le code est bien l
    e bon ,le vas me marque que tous les codages sont reussis avec succes, mais les voyants restent toujrs allumés. J AI ENTENDU DIRE QU ON POUVAIT REPARER CET APPAREIL ET QU IL Y A UNE METHODE SUR CE SITE merci de me diriger vers cette méthode car je ne sais plus comment faire
    :-Fureur-:
    Grand-Charmont, France
    Re : Voyant abs esp
    Salut Manicou
    Je pense qu 'il aurait fallu débrancher la batterie sur les 2 véhicules avant de toucher au bloc ABS , car avec le calculateur Airbags , ce sont deux calculateurs qui restent en tension ( ligne 30 ) tant que la batterie est branchée , et si l 'on déconnecte le bloc hydraulique et la pompe , l 'on verrouille une panne dans le calculateur , suite à une rupture de boucle dans la surveillance du calculateur....
    IL faudrait donc " flasher " le calculateur et puis le recoder , mais pour ça il y a Maître Benoît sur ce site, si tu ne trouves pas dans la section recherche du site FREINAGE ...
  4. manicou972
    manicou972 Nouveau
    Re : Voyant abs esp
    merci mac guy , je vais voir Maitre benoit s il peut m aider
  5. Page tournée.
    Page tournée. Membre Donateur
    Re : Voyant abs esp
    Salut Guy,
    Maître...maître...en voilà un bien grand mot! Ce qualificatif est démesuré à côté de mon prénom.
    De la mise à jour logicielle, je n'en ai pratiqué qu'une seule fois, c'était sur un ampli audio (Bose) du TT dans → cette discussion.
    Sinon pour en revenir au problème, si le calculateur ABS nécessite une mise à jour, il faut identifier le matériel (référence + version actuelle), localiser le nouveau firmware et tenter une mise à jour à l'aide d'un VAS PC ou encore un VAS 5163.
    Tout cela nécessite un accès physique au matériel avec un PC et une tête VAS 5054A par exemple, à distance je ne pourrai pas faire grand chose :_d
    Je peux éventuellement trouver le firmware parmi les quelques fichiers que j'ai mis de côté, à voir ;)
    À propos, quelle(s) erreur(s) remonte(nt) au diagnostic sur ce bloc ABS?
    À+,
