Voyant ABS et brake qui clignotent sur ma Passat
Discussion dans 'Freins' créé par ice, 4 Mars 2013.
  1. Bonjour à Tous. Je m appelle ice, j ai une passat 1.8t de 2001. Depuis une semaine j ai les voyants ABS et break qui clignotent sur mon tableau . J ai vérifié le niveau d'hile qui est correct. Au diagnostique ils n ont rien trouvé d'anormale.
    Merci de m aider.
    Voiture concernée : Volkswagen Passat - pd63 - 1.8T
    Re : Voyant ABS et break qui clignotent ur ma passat
    Bonjour ICE
    C est une passat break qui allume la lumière BRAKE ou l 'inverse ????
    N' habites tu pas trop près d'un réemetteur de téléphone portable ????
    N 'as tu pas fait de démarrages aux cables ces derniers temps ???
    N 'as tu pas remplacé de plaquettes de freins sans débrancher la batterie ???
  4. audimanrs2
    salut ice.regardes si le niveau de liquide est bon,et également regardes les capteurs abs si ils sont toujours bien en place.a+gégé
  5. Re : Voyant ABS et break qui clignotent ur ma passat
    Salut MacGUYvert, effectivement j ai changé les plaquettes de freins il y a 2 mois sans débrancher la battérie. Ce serait donc àa le problème? C est une berline. Le menu est en anglais. Les Il y a d abors le voyant des plaquettes qui s affiche et de l autre coté c' est le voyant ABS et Break (frein à main). Le Break clignote. Merci
    - - - Mis à jour - - -
    Salut audimanrs2. Merci. J ai vérifié le niveau de liquide, il est bon. Je vais vérifier les capteurs.
  6. MacGUYvert
    Rebonjour ICE
    BRAKE c 'est frein .... BREAK c 'est une forme de carrosserie....
    Donc il faut refaire un "reset" et une adaptation avec VCDS Vag-Com pour effacer tout ça, mais essaie de trouver un pote qui peut te faire ça, sans cela direction VAG !!!!!!!!!
  7. Re : Voyant ABS et break qui clignotent ur ma passat
    Merci MacGUYvert. Je vais trouver quelqu'un qui pourra m aider à le faire
  8. Re : Voyant ABS et break qui clignotent ur ma passat
    Bonjour Mcguyvert, j ai fait un controle et j ai découvert que le cable du capteur au niveau de la roue avant droite était coupé. je l ai raccommodé mais les voyants clignotent toujours persistent. Je tente de les éffacer en vain.
  9. Re : Voyant ABS et break qui clignotent ur ma passat
    Salut a tu resolu ton probleme de voyant ABS allumé et Frein parking qui clignote??? j'ai eu le meme probleme et j'ai trouvé la solution;). Tiens nous au courant.
  10. Re : Voyant ABS et brake qui clignotent sur ma passat
    Salut à tous.
    Je suis un petit nouveau sur le forum.
    Je m'aperçois que je ne suis pas le seul à avoir ce problème...
    3 bip sonore + voyant ABS et Brake.
    Mon Garage AD a fait un diag et rien... Les capteurs ABS sont bons apparemment, le bloc ABS? J'espère pas... :eek: Le faisceau? Fusible?
    Jpg59, tu as trouvé une solution?
  11. Re : Voyant ABS et brake qui clignotent sur ma passat
    Salut perceval2galles il te faudra au minimum une prise diagnostique. Pour mon cas c'était le module qui était décodé apres une manipulation sur les boitier sous le volant, mais j'avais un code d'erreur au diagnostique, refais un diag et regarde les valeurs de ton bloc d'ABS si le soft coding est 5 zero (00000) c'est que ton boitier est décodé et/ou HS. Essayé de le recoder si ca ne marche pas a mon avis sa sera le bloc qui sera HS. Regarde par la: http://www.vag-technique.fr/showthr...-01044-Control-module-incorrectly-coded-35-00 tiens nous au courant A bientot ;)
  13. michophe
    Tout dépend de ton code défaut qui apparais, il faut regarde soit dans l'abs ou dans le combiner enfin partout, donne tout les défauts que tu as et on t'orientera selon ce que tu nous donne ;)
  14. Re : Voyant ABS et brake qui clignotent sur ma passat
    Merci de vos conseils les gars.
    Pas eu besoin de commander une prise diag. Au final, j'ai décidé de démonter la planche de bord pour accéder aux fusibles et relais et OHHHH suprise... Un relais était mal emboîté!!!! Avec les vibrations, le contact du relais devait être intermittent d'où le bip et le voyant ABS qui n'arrêtait pas de clignoter bizarrement.
    Le truc tout bête franchement. Mieux vaut cela que les capteurs ou le bloc :) Tout est bien qui fini bien. Merci de votre aide en tout cas
  15. 3R1C
    Golf IV
    08/1999
    270895
    APE
    75
    Re : Voyant ABS et brake qui clignotent sur ma Passat
    Salut perceval2galles,
    Merci pour ton retour. Cela pourra servir à d'autre également. Ce qui m'étonne quand même c'est qu'un relais ce débranche tout seul, quand on voit comment il faut appuyer pour le mettre en place!?!
    penses à mettre le sujet à [Résolu] et aussi à te présenter dans la section "Nous" dans l'index du forum!
    Cdlt
    Eric
  16. Re : Voyant ABS et brake qui clignotent sur ma Passat
    C'est vrai que ça semble bizarre mais il y avait un bon centimètre d'écart. J'habite en campagne alors les routes sont parfois un peu chaotique et les vibrations et nids de poule ne doivent pas faire du bien. Bref, depuis que je l'ai remboîté plus de problème. J'espère que c'est bien cela et que ce n'était pas une simple coincidence. Je ne suis pas l'auteur de ce post alors je ne sais pas si je peux changer le titre en "Résolu" et je file me présenter dans le forum ;)
  17. Re : Voyant ABS et brake qui clignotent sur ma passat
    maladie sur ces voiture, et aussi les A4, le blocs abs qui lache
    il suffit de le remplacer ou bien de le reparer, il me semble que c est une soudure qui pete a l'interieur
    cdt
  18. 3R1C
    Golf IV
    08/1999
    270895
    APE
    75
    Salut jejevfr,
    Est-ce que cela veut dire que le souci de percevel2galles n'est peut être pas encore résolu?
    Eric
  19. Re : Voyant ABS et brake qui clignotent sur ma passat
    oui, certainement,
    j ai deja vu des voitures avec des problemes similaires, ca venait du blocs abs, et en cas de remplacement, il faut prendre la meme references sinon ca risque de pas etre compatible
