Voyant ABS et ESP allumés sur tableau de bord
Discussion dans 'Freins' créé par pierrot012, 31 Août 2011.
  1. pierrot012
    pierrot012 Nouveau
    Voilà j'ai au demarrage trois bips sonores et bien sur les voyant abs, esp allumés. Le voyant du frein a main clignote.
    Je suis allé chez feu vert pour éffacer le code et cela est resté sans défaut pendant 2000kms. Je suis allé chez le concessionnaire skoda pour diagnostic et leur diagnoctic a été d eme dire qu'il faut changer l'ensemble du bloc abs soit environ 1500 euros!
    feu vert voulait me faire changer les capteur abs les deux.
    J'ai eu le diagnoctic de skoda et il indique:
    2 défauts détectés
    01201 tension d'alimentation pour pompe abs
    tbd
    statique
    00301
    Pompe de refoulement ABS-V39
    signal non plausible
    Statique
    Je ne suis pas encore équipé de VAG.Com mais si toutefois il ya avait une aide éventuelle ça serait sympa!
    Merci à vous
  3. lolo-63130
    Re : voyant abs et esp allumé sur tableau de bord
    Quand tu aura Vagcom ou si tu connait quelqu'un qui la , tu peut déja commencer par lire la vitesse vu par les capteur ABS sur chaque roue , si les valeurs sont les memes tu peut déja écarter la piste des capteurs d'ABS , ensuite tu peut faire un test pour la pompe abs , de toute facon si le défaut est bien le bloc ABS au vu du kilométrage et de l'année de ta voiture il n'est pas du tout normal d'avoir ce probléme , demande une prise en charge meme si la voiture n'est plus garantie , car 3 ans et 50 000 kms pour un ABS c'est inadmissible :_d
  4. pierrot012
    pierrot012 Nouveau
    Merci pour tes réponses explicites. Dans le VAG, peux tu me dire dans zone logiciel je peux tester le bloc ABS et voir la vitesse de rotation de s roues?
    J'ai déjà utilisé VAG com il ya plusieurs années mais la dernière version je ne la connais pas! si tu veux bien m'indiquer où cela se trouve sur le logiciel!
    En tout cas merci pour la méthode!
    Je suis bien d'accord avec toi changer un ABS à 55000kms c'est pas normal! mais le concessionnaire n'a rien voulu savoir sur une prise en charge! au contraire il m'a dit à plusieurs reprises que mes voyants allaient se remettre à clignoter de sorte à me faire peur! c'est vraiment pas sérieux tout çà! je suis extrémment vigilant sur les diagnoctics des concessionnaires car ils ont vite fait de changer beaucoup pour une panne petite!
  5. lolo-63130
    Lorsque tu a tous les différents calculateurs de ta voiture , tu va sur celui d'ABS puis aprés dans les blocs de mesures ( mess blocks), et la tu cherche dans les adresses ( 01 - 02 etc) et a un moment tu va tomber sur la bonne et tu vera 4 fenetres qui t'affiche la vitesse de chaque capteurs ;)
  6. pierrot012
    pierrot012 Nouveau
    Merci pour ta réponse bonne journée! C'est sympa :)
  7. lolo-63130
    De rien mais surtout fait pression sur SKODA pour obtenir une prise en charge car a ce kilométrage la et vu l 'année ce n'est pas acceptable , un bloc d'ABS doit tenir plus de 2 ou 3 ans , Skoda devrait prendre environ 75 % de prise en charge sur la piéce et 100 % sur la main d'oeuvre mais il n'aime pas :-_:
  8. DAV29
    DAV29 Enthousiaste
    Saint-Renan, France
    Re : Re*: voyant abs et esp allumé sur tableau de bord
    salut pierrot012,j'ai eu exactement le meme problème sur ma passat,avec les meme codes défaut.la pompe de refoulement abs v39 est alimenté par un fusible de 40 ou 50 ampères qui se trouve a gauche de la pedale d'embrayage.celui ci s'oxyde a cause de l'humidité provoqué par l'eau dans bac a batterie bouché.change le il coute moins de 2 euros,chez vag,il fallait changer le bloc abs a 1500 euros,
  9. perceval2galles
    perceval2galles Nouveau
    Salut DAV29.
    Une petite précision...
    Tu parles du fusible près de la pédale d'embrayage. Comment fais-tu pour y accéder?
    Tu enlèves la trappe plastique noire au-dessus des pédales?
    J'ai une golf 4 mais c'est exactement pareil me semble-t-il
  10. guiless29
    guiless29 Nouveau
    Merci Dave et Pierrot,mais d'abord bonjour a tous, je suis nouveau sur le forum et je vous salut cordialement pour tout ce que vous pouvez apporter à la communauté.
    Ceci étant fait, j'en revient à mes moutons,ou plutôt à ma Passat.( 1.6i de 10/2004)
    J'ai le même probleme que vous, voyants ABS et Frein allumés avec bip au départ. De l'eau dans le coffre a batterie que je vide régulièrement (eh oui il pleut en Bretagne ):evil:
    J'ai donc lu avec grand intéret le chapitre sur le fusible et je me suis précipité pour le vérifié, mais là ? Peut tu m'en dire plus, je ne trouve pas ce fusible, qui je souhaite est la cause de mon anomalie.
    Merci de ton aide.
