Voyant ABS et ESP allumer aprés démontage et remontage complet d'une New Beetle
Discussion dans 'Freins' créé par christdev, 21 Mai 2012.
  1. christdev
    christdev Enthousiaste
    Vauthiermont, France
    passat
    11/2003
    256000
    BDH
    11
    Salut
    Voila suite au démontage complet d'une New beetle et sont remontage j'ai les voyants d'abs et d'esp qui reste allumer .
    Ma purger de frein et bonne mais ma pédale s'enfonce progressivement et ne durci que si je pompe ,et impossible de déclencher l'abs enroulant et freinant brusquement. Je sèche quelqu'un peut il m'aider .
  3. christdev
    passat
    11/2003
    256000
    BDH
    11
    Re : Voyant ABS et ESP allumer aprés démontage et remontage complet d'une New Beetle
    Salut
    Personne ne peu m'aider ?
  4. ridley
    ridley Enthousiaste
    Cournonterral, France
    Skoda
    octavia
    03/2009
    102000
    axr
    100
    si il te faut pomper pour durcir la pédale, tu as forcément de l'air (peut être dans la centrale abs?), il te faut repurger, avec vag com tu dois pouvoir ouvrir les clapets de l'abs
  5. Charlydiag
    Québec City, Canada
    il faut voir le code défaut pour commencer
  6. christdev
    passat
    11/2003
    256000
    BDH
    11
    salut charlyquad
    Oui je vais faire bientot le diag chez wv mais comme elle est je ne peu pas trop rouler avec donc il faut que je finisse tout le remontage carrosserie d'abord .Je voulait etre sur qu' il n'y avait rien d'autre a faire avant le diag .
  7. Charlydiag
    Québec City, Canada
    vérifie quand même tes fusibles, pour le reste si tu ne vois rien d'anormal en visuel capteur aux roues câblage etc...
    il reste + que le diag pour en savoir 1 peu plus.
  8. christdev
    passat
    11/2003
    256000
    BDH
    11
    Salut Charlyquad
    J'ai deja regarder mais ras de se coté la . Pour l'instant C'est en stand by me suis démonter le dos mais merci quand meme .
  9. audimanrs2
    Sancoins, France
    salut christdev,pour ton souci je ne vois qu'une mauvaise purge.pas normal de pomper pour freiner.donc normal que les deux voyant s'allumes car pris sur les freins.a+gege
  10. MacGUYvert
    Bonjour à tous
    C 'est toujours le même problème, le système de freinage ( plaquettes disques témoins d'usure etc . ) a été démonté ou débranché avec la batterie connectée sur le véhicule .
    L 'ABS/ESp qui est cablé " permanent " sur la batterie, a enregisté une ouvetrure de boucle dans un de ses périphériques ( surveillance d'usure des plaquettes par ex.) et a donc verrouillé l 'alarme ( MIL Malfunction light ) allumée.
    Avec le VCDS Vag-Com, il faut aller dans le calculateur ESP/ABS et effectuer un " reset " ou RAZ si vous préfèrez.
    Le cablage en alimentation permanente de l 'ABS/ESP a été rendu nécessaire lors de l 'apparition des premiers freins à main électrique.
    Il faut maintenant, si l 'on ne dispose pas de VCDS ,de prendre l 'habitude de débrancher la batterie avant de tripoter les plaquettes de freins , ou les disques....Mais cela prendra encore beaucoup de temps ....
  11. christdev
    passat
    11/2003
    256000
    BDH
    11
    Salut
    Merci pour les infos mais ma purge et bonne je l 'ai faite 2 fois avec mon appareil fait maison pour les purges il n'y à plus d'air dans le circuit et la battrie je ne l'ai rebrancher que quand tous était rebrancher . mais j'ai limpression que l'ABS ne marche pas du tout Je me replonge dessus la semaine prochaine et je vous redit ca de tout facon je pense bien qu'un diag va s'imposer .
  13. christdev
    passat
    11/2003
    256000
    BDH
    11
    Salut
    Bon je sais que sa date mais je met mon profile un peu a jour et sa peu toujours dépanner quelqu'un .
    Le probléme venait d'un capture ABS arriére qui était HS .
