voyant ABS et ESP s'allument de temps en temps de façon aléatoire
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par totor1947, 7 Mai 2015.
  1. totor1947
    totor1947 Nouveau
    Bonjour à tous depuis quelque temps, j'ai le voyant ABS et ESP qui s'allument en même temps lors d'un freinage et de façon aléatoire sans occasionner d'effet sur mon véhicule ni sur ma boite de vitesse automatique
    Ils restent ensuite allumés jusqu'à l'arrêt du moteur. Au démarrage suivant, ils sont tous les 2 éteints
    Est ce que vous pouvez m'aider à déterminer quelle est la cause de cette anomalie.
    Merci beaucoup
    Totor1947
    Voiture concernée : Audi A6 - 4B2 - 1.9L TDI
  3. bryancups69
    bryancups69 Débutant
    Lyon, France
    Ibiza
    04/2001
    150000
    ayp
    200
    Re : voyant ABS et ESP s'allument de temps en temps de façon aléatoire
    Salut moi j'ai eu ça aussi au début ça le fessait aléatoirement.
    Puis un beau jour il est resté permanent cause pour ma part capteur abs avant gauche hs.
    Si plus d'abs par déduction plus d esp.
    Voili voilou pour moi
    Bryan
  4. totor1947
    totor1947 Nouveau
    Merci Bryan pour ta réponse
    Comment peut on tester les capteurs ABS ? J'ai déjà remplacer le contacteur de la pédale de frein mais sans effet
  5. bryancups69
    Lyon, France
    Ibiza
    04/2001
    150000
    ayp
    200
    Re
    Je ne saurais pas te dire comment le tester surtout que tu ne saura pas c'est lequel à moins peut etre de brancher la valise au moment où ça le fait avant de couper.
    Moi je ne l'avais pas fait donc je ne saurais te dire.
    Bryan
  6. agathemcb
    agathemcb Locataire
    Noisy-le-Grand, France
    Golf-6
    11/2011
    30000
    Bonsoir totor1947
    Comme l'indique bryan, il y a de grandes chances pour que cela provienne d'un défaut sur un de tes capteurs ABS. L'idéal serait de passer un coup de VCDS.
    Sinon à ton niveau, tu peux vérifier s'il n'y a pas de saleté entre les capteurs et la roue. Ensuite il faut vérifier la continuité du câblage et la connectique.
    En fait pour vérifier un capteur ABS il faut un oscilloscope et brancher les sondes sur les 2 broches du connecteur. Faire tourner la roue (1tour/seconde) et on doit voir sur l'oscilloscope un signal carré sur le niveau de la tension en volt (environ 10 V).
    agathemcb
  7. totor1947
    totor1947 Nouveau
    Bonjour agathemcb
    Merci pour l'info
    Je vais dans un premier temps contrôler visuellement chaque capteur et son câblage je n'ai pas d'oscillo
    Totor1947
