Voyant ABS et Frein allumé
Discussion dans 'Freins' créé par sab91, 13 Janvier 2011.
  1. Bonjour,
    Voyant ABs et frein à main allumé et perte de puissance, plafonnement à 3000 tours sur autouroute.
    Pas de conatcteur ABS et pas d'abs au niveau des roues, liquide de frein OK, fusibles ok. contacteur de frein à main changé.
    Un bruit de soufflement quand je freine, ou quand j'éteint la voiture.
    Plaquettes à changer, problème liés au plaquettes?mais pas de signal d'usure apparent.
    Avez une explication pour ces deux voyant stoujours allumés?
    Merci pour votre aide.
    Re : Voyant ABS et Frein allumé
    Il y a une énorme fuite sur le circuit de dépression . Tuyau débranché ou creuvé????, master-vac avec sa membrane creuvée ?????
    Le master-vac, c' est le "poumon " d'assistance du servo-frein situé devant le maître cylindre ...
    à+ .GUY...
