voyant ABS + Frein golf 3 tdi 90
Discussion dans 'Freins' créé par ken67, 27 Avril 2015.
  1. Bonjour a tous
    il y a maintenant 1 an et demi j'ai acheté une golf 3 tdi 90ch de 1997.
    tout allait "bien"
    hier j'ai démonté le bloc ou il y a le voyant abs et air bag. Et la !! j'ai vu qu'une fiche était débranché. En la reconnectant j'ai le voyant ABS et Frein qui restent allumé.
    Dans le doute j'ai débranché la batterie environ 2h30, mais ça n'as rien changé.
    Bon, depuis l'achat, quand je relâche le frein ( pédale ou frein a main ) il y a comme un couinement/sifflement.
    frein arrière c'est des tambour
    quelqu'un a une idée?
    Voiture concernée : Volkswagen golf - 1h1 - 1.9 TDI
  3. Re : voyant ABS + Frein golf 3 tdi 90
    Personne ???
  4. skodaudi
    skodaudi Membre Donateur
    A4 avant
    07/2004
    AVF
    Une idée! Oui peut être :
    L'ancien propriétaire a débranché la fiche pour éteindre les voyants et toi tu l'as rebranché.
    Il ne reste plus qu'a branché VAGCOM et effacer les défauts, voir récupérer les défauts pour correction si ceux-ci sont toujours actif.
    Bon dimanche
    MacGUYvert apprécie ceci.
  5. Re : voyant ABS + Frein golf 3 tdi 90
    ah, merci de la réponse
    les grands esprits se rencontrent. J'ai fais un vagcom aujourd'hui
    et voici ce qui est dit dessus:
    2 défauts:
    00290 - Capteur de vitesse AR G (G46) 35-00
    00287 - Capteur de vitesse AR D (G44) 35-00
    NB: il y a quelque moi j'ai changé le tambour arD suite a un bruit de roulement. et au passage j'avais nettoyé la téte du capteur de frein abs.:_d
  6. Re : voyant ABS + Frein golf 3 tdi 90
    Une chose est sure, c'est que les réponses ne se précipitent pas...:cry:
  7. Fredbbs67
    A3
    06/1999
    249000
    AHF
    Bonjour Ken,
    Plusieurs questions:
    -le tambour que tu as remplacé est il muni d'une cible Abs ?:_d
    - as tu contrôle ta valeur ohmique aux broches des capteurs arrières ( de 1000 à 1300 ohms de mémoire )
    On va commencer par ces 2 points ;)
    Fred
  8. bonjour
    j'ai testé a partir des fils qui passent de dessous la voiture sous les sieges arrières, en roulant et a l'arret. et je n'ai aucun signal...
    nb: le tambour avait la cible abs
  9. Fredbbs67
    A3
    06/1999
    249000
    AHF
    Bonjour Ken,
    Donc un capteur voir les 2 sont Hs je commencerais par remplacer le capteur droit qui ne donnait aucune information au Vag Com.
    Fred
